Hey hey..sieht richtig schick aus...die folierte B-Säule scheint aber noch durch mit originalfarbe...vielleicht noch ne Schicht Folie drauf.
Aber Fahrwerk schaut fesch aus...Jetzt noch paar geile Felgen...
Das ist nur ne Fotomontage
Sooo es gibt was neues
ich hab das schöne Wetter heute mal genutzt und die Zentralveriegelung zuende eingebaut ...
Die Motoren gingen recht schnell ... nach etlichen versuchen die Kabel durch die vorhandene Dichtung zu bekommen hab ich eine nicht so schöne Lösung gewählt:
Aber da kommt noch ne ordentliche Isolierung drum
Der Empfänger sitzt momentan noch im Handschuhfach links neben dem Lenkrad. Soll aber irgendwo richtung Sicherungskasten hin.
Außerdem hab ich bei ebay nen Drehzahlmesser ersteigert:
Mir ist schon bewusst das die Skala viel zu groß ist, aber für 19 Euro sag ich nicht nein
jetzt muss ich nur noch warten bis die Widerstände und Dioden bei mir ankommen. Das ganze soll mit ner Öltemperatur an die A-Säule wandern.
Mit meinem Car Pc bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Bis jetzt hab ich lediglich nen Rahmen für den TFT gebaut.
Kevin
Ja das mit den Kabel durch die Türen ist so ne sache.
Ich habe es auch nicht hinbekommen
Aber hauptsache das ganze gefummel hat sich gelohnt
Türen runter schrauben und durch den normalen Kanal führen ist ziemlich einfach und schnell erledigt.
Mit zwei Mann versteht sich oder du legst die tür auf was weiches ab das die keine Kratzer bekommt.
Thema ZV ist gut.Liegt hier auch noch rum vom Honda.
Wollte die verbauen,aber hab noch nicht rausgefunden,in welcher position man den motor nu anschrauben soll,sprich aus oder eingefahren.
Hast evtl mal ein oder zwei bilder,wo du die motoren bei dir hast?Wäre top
Zu deinem isolierungsdingen.Nimm am besten snakeskin oder was ich auch mache geflechtsschlauch ausm Hifi bereich
Sieht gleich besser aus
@Kos
ich hatte schon probleme in den Innenraum überhaupt den Kanal zu finden. Falls sich das irgendwann ergibt werd ich das ganze ordentlich verlegen
@Zion Audio
Thema Zentralveriegleung einmal hier:
http://blog.wannawork.de/2005/03/21/zent...riegelung/
da ist eigendlich alles soweit gut beschrieben aber um es nochmal zu verdeutlichen:
Bild ist aus dem oben genannten Link
Der Türpin ist etwas länger und den muss man am ende aus seiner Halterung ziehen.
Der Motor sitzt ungefähr da wo der Kreis ist. Wenn man es richtig machen will polstert man das ganze mit Schaumstoff oder so aus und bohrt eventuell noch ein zweites Loch um den Motor richtig zu verschrauben. Ich gehe mal davon aus das der Originale sich dem Blech genau anpasst.
Das Blaue soll eine Metallstange sein die bei mir dabei war. Sie sollte möglichst gerade gedrückt und gezogen werden. Also ungefähr den Verlauf haben wie in Blau eingezeichnet.
In der Praxis kann das bei dir jedoch auch anders aussehen, einfach vor der Tür mal mit den ungefähren Winkeln hinbiegen und dann einbauen
Kevin
(13.06.2011, 00:10)Kos schrieb: [ -> ]Türen runter schrauben und durch den normalen Kanal führen ist ziemlich einfach und schnell erledigt.
So hat meine Frau das damals bei bluebabydevil auch gemacht.
black-devil
zurechtgebogen hatte ich das schon.Wollte den motor nämlich an der öffnung unten rechts,also richtung mitte montieren.
Werds mir mal durch lesen und evtl heut noch einbauen
Danke für den Link
Ich hab mal neue Bilder gemacht:
Kevin
Sieht sehr gepflegt aus dein Auto... gefällt
hasde ihn entlich tiefer hehauen?
oder schaut das nur so aus
Jop FK Fahrwerk 60/40
Weiter steht aber erstmal der Innenraum an (CarPC)
Oh,Car PC.Das hört sich doch interessant an
Schon einen ausgesucht?
