11.06.2010, 07:38
11.06.2010, 12:27
Seitenblinker kannst du nur auf clio oder megane zurück greifen aber eigene fürn twingo gibt es nicht.
und für die 3te bremsleuchte gibt es NIX
die vom clio ist so ähnlich aber zu lang.
11.06.2010, 21:38
na toll.... ist ja supi...
wie viel zoll hast du auf deinem twingo eigendlich drauf,arnno?
und hast du ihn noch n bissel runtergeschraubt?
17.01.2012, 14:05
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-KANGOO-98...5891cd84ab
passen die beim twingo 2 ? wo gibts sonst so dunkle für twingo 2 ?
17.01.2012, 15:38
Soviel ich weis gibts fürn Twingo 2 nur die Led-Seitenblinker bei http://lzparts.de/ , sonst keine
05.04.2013, 20:13
mich würde ebenfalls interessieren, ob die Seitenblinker, die rs-rider vorschlägt, passen. An einigen Stellen liest man, dass ja, anderen Stellen, dass nicht?!
Gruß Sii_3nc3
Gruß Sii_3nc3
05.04.2013, 20:17
Sollte reichen
http://www.ebay.de/itm/260802833915?ssPa...1497.l2649
Edit: habse auch bestellt (plug&play)
10.04.2013, 18:35
Um das jetzt noch mal abschließend aufzugreifen: Habe mir diese hier (http://www.ebay.de/itm/370612697529?ssPa...1497.l2649) in der Bucht bestellt. Sollten laut Beschreibung auf Twingo II passen, tun sie aber nicht.
Vier kleine Kunststoffkanten (eine davon ist auf dem Bild rot markiert) auf der Rückseite der Bodenplatte der Leuchten verhindern ein vollständiges Einsetzen und einrasten.
Man kann von diesen Kanten allerdings mit einem scharfen Messer etwas abnehmen und schon passt's.
Sollte, denke ich, auch mit den anderen für Twingo I passenden Blinkern so machbar sein.
Gruß sii_3nc3
Gruß sii_3nc3
11.04.2013, 06:45
Hab schwarze Klarglasblinker für Twingo I im RS, haben ohne Anpassungen gepasst.
11.04.2013, 07:10
Okay, interessant. Dann scheint es da doch insgesamt eine etwas größere Streuung in der Ausführung zu geben.
11.04.2013, 09:43
Hatte die hier drin:
http://reichhard-motorsport.com/catalog/...cts_id=783
Und es gibt auch diese:
http://reichhard-motorsport.com/catalog/...s_id=32613
http://reichhard-motorsport.com/catalog/...s_id=38516
Die passen alle so rein. Einbauaufwand waren 5 Minuten!
29.05.2013, 17:44
Abend zusammen, ..ich bin auch auf der Suche nach Schwarzen Seitenblinker und wollte mal fragen ob die an meinem kleinen passen?
http://www.ebay.de/itm/SEITENBLINKER-SET...58a05117c6
29.05.2013, 18:58
Nein das sind die für den C06 also Twingo1
29.05.2013, 20:19
Okay alles klar danke, welche muss ich dann genau suchen/nehmen am besten für Clio II ? da es ja speziell für T2 ja keine Seitenblinker gibt..
30.05.2013, 11:33
Ich habe doch ein paar Beiträge weiter oben geschrieben dass ich genau diese Seitenblinker in meinem RS verbaut habe ohne Anpassungen, warum wird hier behauptet die passen nicht?
