Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent!
#16
Moin,
3 Kabel für 2 Stellungen
1. Stellung: Ohne Licht, Anzünder funktioniert aber
2. Stellung: Mit Licht, mit Anzünder.
2. Stellung ist mit dem Lichtschalter links am Lenkrad geschaltet, bedeutet erst wenn du Licht anschaltest für deine Karre, geht auch das Licht des Zünders an.
Beide Stellungen teilen sich gemeinsam die Masse soweit ich weiss.
Schwer zu erklären, jedenfalls sind 3 Kabel richtig.
Sicherung haste ausgetauscht?
Schau doch ob Strom ankommt am Zünder erstmal.
Das heist messen ?
[Bild: widget_41.png]
Es funktioniert wieder Smile
Danke nochmal Twingohomy Very Happy
Kein Problem Smile
Ps.Unser kleines Treffen heute hat auch spass gemacht XDD
Müssen wir wiederholen wenns draussen mal Grill Wetter wird^^
[Bild: widget_40.png]
Heute hat es spaß gemacht nur diese Kälte regt mich immer auf -.-
Hi,
ich weiß, das Thema ist was älter - aber was habt ihr denn gemacht, dass der Zigarettenanzünder wieder geht?
Ich hab seit ein paar Tagen nen 97er Twingo, an dem der Zigarettenanzünder auch nicht geht, Sicherung ist OK, hinten liegt Spannung an, mit mehreren Endverbrauchern getestet, nix funktioniert...
Wenn's also ne Möglichkeit gibt, da ohne Austausch was zu richten, wär ich höchst erfreut, die zu erfahren Wink
Danke schonmal!
also wenn hinten am Mittelkontakt 12V anliegen, aber kein verbraucher funktioniert solltest du mal die Masseverbindung des Außentopfs (da wo du den Anzünder reinsteckst) prüfen ... da soltle Masse dranliegen - sprich ein schwarzes kabel, das Ding sitzt schließlich im Plastik
tschüss,
Harald_K
Da klinke ich mich auch mal ein ^^
Bei mir funktionier NUR der Anzünder.. schwer zu verstehen.. also der Zigarettenanzünder funktioniert, die Spirale wird rot glühend heiß, ganz normal.
Jedoch habe ich schon 2 verschiedene USB Adapter da rein gesteckt, wovon aber keiner funktioniert Shocked
Was tun? ^^
da werden wohl die kontakte nicht in ordnung sein
Danke erstmal für die Antworten...
Ich hab jetzt (nachdem ich das hier irgendwo gelesen hatte...) das ganze Teil nochmal ausgebaut und die Kontakte behutsam (!) etwas nach innen gebogen - und siehe da, 2 der 3 verwendeten Adapter (Navi, USB-Adapter) verrichten nun ordnungsgemäß ihren Dienst. Lediglich das Handy-Kabel will nicht so recht, aber da ich das mit dem USB umgehen kann, ist das jetzt nicht sooo schlimm Wink
Also, dank Forum Problem gelöst - Perfekt! Danke!
Ach so, für Starbuzz vielleicht noch als Tipp - bei mir war die ganze Chose auch ziemlich verrostet, also hab ich das Teil so weit möglich zerlegt und mit nem feinen Schleifpapier bearbeitet. Vielleicht hatte ich auch dabei die Kontakte etwas nach außen gebogen, darauf also achten. Aber grundsätzlich könnten richtig blanke Kontakte schon weiterhelfen...
Gruß Benjamin
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 2.649 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Belastbarkeit Zigarettenanzünder Rennsemmel1 6 1.767 11.08.2025, 14:23
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.299 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 1.914 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.141 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 112.689 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.157 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.305 25.03.2024, 14:38
