Wieder mal die Antriebswelle
Hey Leute,
Twingo Bj. 96 macht ab 50km/h komische Geräusche. Machte mir klar den Eindruck: Antriebswelle kaputt. Nur welche? Twingo hochgebockt...links hat sie etwas Spiel. Rechts sitzt sie auf der Radaufhängung auf und quietscht deshalb beim drehen...das sollte doch nicht sein oder? Doch woran liegt es? Vllt hat ja jmd von euch eine Idee.
Grüße,
Patrick
Wo sitzt die auf?
Sowie hier (fast) auf dem Motorträger?
Dann sind deine Motorlager abgesackt, oder der Motorträger krumm oder eigenartige Stoßdämpfer drin.
[Bild: twingo-13223601-h3O.jpg]
Ja genau so sieht das bei mir aus. An der Stoßdämpfern liegt es nicht. Was mach ich dann mit den Motorlagern?
Grüße
Erstmal lassen.
Das rechte Lager ist ziemlich teuer.
Und zum testen was unter die Schwinge legen damit die Welle nicht aufliegt.
So ausgefedert fährst du ja nicht rum.
Motorlager tauschen natürlich Wink
Aber bevor du die auf verdacht wechseln willst mach folgendes !
5 gang rein und kupplung kommen lassen, falls dein schaltgestänge jetzt nach vorne geht wie sau defekt !!
Falls du eine 2 person hast soll er mal vorne auf Motorlager gucken ob gummi gerissen ist und motor hoch und runter geht...
Hatte bei mir erst motorlager hinten getauscht ist eine fummel arbeit, hat sich etwas gebessert !
Später merkte ich das vorne BFS mittig der Motorlager auch defekt war getauscht und Twingo fahren macht wieder spass*g*
So Leute,
hatte heute mal wieder Zeit und hab mir den kleinen angeschaut. Bei Sonny`s Test hab ich keine Bewegung festgestellt. Will jetzt nicht auf Verdacht irgendwelche Teile kaufen. Hat jmd von euch noch eine Idee?
Motoraufhängungen sind ganz.
Grüße
ZZTwingo1 Antriebswelle ... mal wieder. GreyThanquol 13 9.152 24.05.2023, 12:37
Letzter Beitrag: mrairbrush
