  • 8 Bewertung(en) - 2.13 im Durchschnitt
Weiss ist heiss...
#16
Ja mach das, das Teil ist wirklich absolut geil, vorallem "einstecken -> einstellugen machen -> fertig"
Dem gegenüber ist alles andere mit zuviel Aufwand verbunden.
Ich hab mir auch schon überlegt den ScanGauge zu holen, aber ich weiß net wo ich den unterbringen soll. Am Besten is natürlich neben dem Tacho anstelle des Radio Displays. Das einzige Porblem is, dass ich ab Werk ein Radio mit integriertem Display hab und neben dem Tacho nur so n Fach, dh man müsste des iwie anpassen, was ich aber net will. Andere Möglichkeit wäre die Verkleidung von nem Twingo mit extra Radiodisplay zu kaufen, aber ich hab bis jetzt noch keine gefunden.
danke für den tip.hast du vlt eine anleitung dazu?
an: DW154GT
Hast Du einen Drehahlmesser? Mach doch mal ein Foto von Deinem Cockpit bitte.
an: ChrisClioMK
Anleitung für was? ScanGauge? Oder was meinst Du?
für die leds Smile
O.k. also eigentlich ist es ganz einfach die LED Stripes passen genau zwischen Stossstange und Lichter das kleine Spaltmass erlaubt es die LED genau dazwischen zu setzen einfach mit einem Keil vorsichtig nach unten drücken und sorgfältig reindrücken -> fertig.
Ach und das Kabel nimmst Du zwischen den der Stossstange und der Lichter ebenfalls unten durch in den Motorraum zum Standlicht dort habe ich diese angelötet.
Die LED kann man kleben aber die halten auch ohne perfekt.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Wie jetzt, Du hast die Stripes nicht befestigt, sondern nur geklemmt? Was machst du, wenn die Stoßstange mal ab muss?
Hatte ja das Pech, dass mir nach einer Woche 2 LED's ausgestiegen sind, bekam aber ersatz.
Die ersten habe ich geklebt, da der Abstand aber so minimal ist zwischen Stossstange und Licht wurde es schwierig nach entfernen der Klebefolie die Dinger schön dazwischen zu stossen.
Deshalb habe ich die neuen nur geklemmt konnte sie viel schöner verbauen, man sieht kaum was.
Wenn die Stossstange ab muss? ähm wieso meinst Du? verstehe die Frage nicht ganz, spielt ja keine Rolle.
mach mal ne nahaufnahme von. Wink ja hat geholfen.werde mich wenn der rs da is mal drum kümmern.is ne gute idee.
woher haste die stripes?leuchten doch recht hell
Sind von Simoni Racing (Flexible Power LED)
[Bild: twingo-11020203847-j69.jpg]
Also so wie auf dem Bild siehts in meinem Twingo aus und dann hab ich noch den Drehzahlmesser hinterm Lenkrad. Also in der Mitte is bei mir der Tacho, dann die obere Anzeige mit den ganzen Lämpchen und drunter ein Fach.
http://data.motor-talk.de/data/galleries...-10501.jpg
Und theoretisch bräucht ich dann das Gehäuse von dem: http://static.mobile.eu/imagegallery/ren...curl_4.jpg weil ich da dann den ScanGauge anstelle des unteren Displays einbauen kann. Wo der sonst hin könnte weiß ich echt net.
Juhuuuu endlich beleuchtete Fensterheber, Fahrer- und Beifahrerseite....
hats so funktioniert? oder hattest eine andere anleitung.
Ja hatte eine Anleitung, von jemandem aus dem Forum, ist echt spitze gegangen. 20min. für beide Seiten. Kann es Dir per eMail schicken, wenn mir Deine Adresse gibst.
Twingo on Ice
[Bild: twingo-11024082856-oTI.jpg]
[Bild: twingo-11024082919-tqd.jpg]
[Bild: twingo-11024082936-63T.jpg]
[Bild: twingo-11024082951-cbW.jpg]
[Bild: twingo-11024083015-naR.jpg]
[Bild: twingo-11024083039-854.jpg]
[Bild: twingo-11024134313-hBE.jpg]
  Mein RS in Weiss Burgi85 103 118.544 31.03.2014, 14:29
Letzter Beitrag: Get_freaky
ZTwingo2 blau zu weiss basti2789 55 78.202 27.03.2011, 15:12
Letzter Beitrag: basti2789
