hallo gibt es eigentlich keinen einzigen hersteller der einen überrollbügel für den twingo n anbietet??
gruss benny
gruss benny
überrollbügel twingo rs
gruss benny
30.08.2011, 18:47
Doch. Renault.
Ob der allerdings einfach so einzubauen ist... keine Ahnung. http://www.twingotuningforum.de/twingo-r...pid8558715
twingoracer21 Noch 2x Tanken, dann kommt Peter Zwegat...
30.08.2011, 18:51
ja aber das ist ein kommpletter käfig und der kostet ein vermögen und ist zu heftig.
will eigentlich nur einen überrollbügel
30.08.2011, 20:30
Haste mal bei Wiechers angefragt?
31.08.2011, 19:11
(30.08.2011, 19:36)twingo gordini rs schrieb: wofür brauchst du nen gt wenns nen rs gibts Was hat das jetzt mit meiner im Ernst gemeinten Frage zu tun ?
Patrick
31.08.2011, 19:39
NAbend.
Soweit ich weiß ist derzeit nichts für den Twingo 2 am Markt. Du kannst natürlich die bekannten Adresse zu diesem Thema abklappern und dir Angebote für einen Clubsportbügel einholen. http://www.herrmann-motorsport.org/ http://www.pleie-sport.de/produkte_buegel_1.htm http://www.raeder-motorsport.de/ Bei Sandtler (www.sandtler.de) findest du sonstiges Motorsportzubehör Für z.B. einen BMW 3er E36 kosten Clubsportbügel ab ungefähr 500€. Damit du mal eine Vorstellung hast was das kosten wird. Bitte bedenke auch, das du für den Einbau löcher bohren musst (geschraubt), bzw. schweißen musst. Es grüßt der Torsten
01.09.2011, 07:53
Die Firma Heigo ( http://www.heigo.de/index.html ) fertigt ebenfalls Bügel/Käfige nach Sonderwunsch an, dort kannst du auch mal nachfragen.
01.09.2011, 09:15
einer für den Clio B sollte passen, und da gibt es genug Auswahl
01.09.2011, 14:05
Wieso sollte der passen?
01.09.2011, 14:10
du kannst dir auch zb beim karosseriebauer einen käfig oder bügel nach deinen vorstellungen bauen lassen.
unser tuner baut auch welche, ich weiß allerdings nicht, was er dafür nimmt. er könnte dir bei interesse aber wohl auch einen bauen, mit dem der wagen noch für 4 leute zugelassen bleibt... bei interesse kann ich dir die nummer per pn schicken.
01.09.2011, 14:27
der sollte passen, weil wenn man nen nackten B Clio neben nen nackten Twingo stellt sehen die da hinten genau gleich aus, ALLE Domstreben die in den Clio passen, passen ja auch ganz exakt in den Twingo egal ob oben auf die Döme oder auch zwischen diese usw...also hinten die Döme ist genau das gleiche und beide Fahrzeuge besitzen nunmal die selbe Bodengruppe, daher würde ich wetten, der Bügel den Katonka hat würde z.b. auch in den Twingo N passen
01.09.2011, 22:17
Danke für die Erklärung
24.12.2011, 13:09
Hat das jetzt schon einer ausprobiert ? Oder was neues in Erfahrung gebracht ?
Überrollbügel/käfig Twingo N | DerAnfänger | 18 | 29.057 |
22.07.2020, 15:06 Letzter Beitrag: Theloo |
Jemand Erfahrung mit Pleie Überrollbügel und Eintragung? | Hoffi81 | 2 | 7.530 |
14.08.2014, 23:56 Letzter Beitrag: Tunerkiste |
