Antwort schreiben
trommelbremse einstellen
Verfasser Nachricht
gummi ente Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
Guten Abend an alle,
bin ganz neu hier. Hab nen Twingo geschenkt bekommen und bin grad am richten. Nachdem hinten ein Nachsteller defekt war, hab die neu bestellt und eingebaut. Alles nach der Twino Doku eingestellt. Das Problem ist nur, ich bekomm das Handbremsseil nicht gleichmäßig eingestellt. Ich stelle unter dem Handbremshebel die Schraube so ein, dass es auf der linken Seite den Hebel in der Bremsbacke nach 2 Zähnen löst, dabei ist er auf der anderen Seite dann schon 3mm entfernt. Jetzt hab ich das Gefühl dass die Bremsseile unterschiedlich lang sind, da das Seil für die rechte Seite stramm gespannt ist, während es auf der linken Seite noch recht locker sitzt. Hab die Seile von den Haltefedern gelöst, alles gangbar gemacht und mehrmals überprüft. Bremsseile sind nicht verklemmt montiert. Leider hab ich vergessen die Seile abzumessen.
Hab ich irgendwas übersehen??
Hab jetzt beschlossen die Seile neu zu bestellen nur da stehen dann oft verschiedene Längen bei den Seilen. (Länge1/Länge2 [mm]: 1442/1053)
Welche ist jetzt die richtige?
Aso. Das ist ein 93 C3G Twingo ohne ABS. Ohne TÜV und abgemeldet, also auch nur begrenzt Probefahrfähig. Zudem steht das Auto bei meinen Eltern (30km) von mir entfernt. So kann ich nicht mal eben hingehen und schauen.
Gruß sven
05-01-2012 07:26 PM
gummi ente Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #2
RE: trommelbremse einstellen
sodele, das ganze hat sich erledigt. der twingo ist mir als er auf dem wagenheber stand am schweller in einer länge 30 cm durchgebrochen.. unterm schönen lack war eben viel rost. jetzt hab ich keine lust mehr.
danke und gruß
07-01-2012 05:03 PM
Antwort schreiben
  Handbremse, Trommelbremse usw. hinki 6 472 22-12-2011 06:30 PM
Letzter Beitrag: hinki
  Trommelbremse /Zylinder undicht klaster05 3 672 08-02-2011 10:14 PM
  PROBLEM GEFUNDEN!!!!Geräusche beim abbremsen von hinten ( Trommelbremse) MC Twingo 7 1.608 19-12-2010 08:03 PM
Letzter Beitrag: MC Twingo
  Trommelbremse (Bremsbeläge erneuern) Teefax 16 2.043 18-11-2010 09:27 PM
Letzter Beitrag: Teefax
  Trommelbremse vibriert alphaknight 5 419 09-11-2010 09:23 PM
Letzter Beitrag: alphaknight
  Sturz einstellen?? Natural87 9 405 29-10-2010 10:53 AM
Letzter Beitrag: SEB
  Trommelbremse und Scheibenbremsen (Komische Geräusche) maecfyl 3 541 18-07-2010 06:04 PM
  Unterschied Aufbau Trommelbremse hinten? testfrutt 2 1.477 10-06-2010 04:50 PM
Letzter Beitrag: testfrutt
