Wagen fährt von alleine und geht auf der Autobahn aus.
ich habe große Probleme mit meinem Twingo Bj 02.
Der Wagen ging Wochenlang tägl. aus...bei fast jeder Ampel.
Tacho ging auch immer aus und Servolenkung viel aus.
Das mit dem Tacho und der Servo konnte netterweise Renault Reparieren.
Das der Wagen ausgeht allerdings nicht.
Also nach zahlreichen googeln und über 700€ weniger haben wir das Standgas höher gedreht...
und siehe da..der Wagen läuft wie eine eins und geht nicht aus.
Allerdings kommt direkt das nächste Probleme(ca. 1 Woche nach Standgas erhöhung):
Auf der Autobahn fuhr ich 100. Ich fuhr auf die linke spur zum überholen...und was macht mein Twingo? Nichts!
Er wird immer langsamer. Innerhalb von wenigen sekunden fuhr ich im Berufsverkehr auf der linken seite 30. Rolling Eyes Da kommt freude auf.
Habe es irgendwie auf den seitenstreifen geschafft. Wagen ging sofort aus. Startete aber wieder sofort.
Und jetzt der andere neue lustige fehler:
Mein Wagen fährt von alleine. Shocked
Das passiert meistens direkt nach dem Starten.
Trette ich die kupplung, höre ich richtig das mein Auto von alleine Gas gibt.
Habe es schon bis auf 40 geschafft. Ohne irgendwas zu machen.
Bei Renault heißt es nur: Wir können keinen fehler finden! Drunk
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Lg
Jenny
Hallo Nudelz,
zunächst mal wären genauere Informationen sehr hilfreich ...
- Im Profil steht Bj. 1995
- Im Text ist die Rede von Bj. 02
Falls Bj. 02 richtig ist, welcher Motor?
- D7F - 8V - 43 KW bzw. 58 PS
- D4F - 16V - 55 KW bzw. 75 PS
Außerdem wäre es wichtig genau zu wissen, was bei Renault gemacht bzw. welche Teile gewechselt wurden.
Zum Schluß würde mich mal interessieren, wie ihr das "Standgas höher gedreht" habt .... Etwa irgendwie am Gaszug ... Shocked
Klaus
Heide-Twingos
Ich hatte das auch vor kurzem bei meinem bj 95, bei mir lag es wohl daran das der Schlauch vom Luftfilter zum motor rutergerutscht war...
LG
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 3.971 01.02.2024, 21:30
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 3.299 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 2.186 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 1.612 11.11.2021, 20:40
Letzter Beitrag: hilli
  Motor gibt alleine vollgas Okus 7 4.462 10.06.2020, 22:07
Letzter Beitrag: Okus
  Automatikgetriebe (kein easy): Fährt nur noch rückwärts Twingoverzweifler 26 26.100 03.01.2020, 21:06
ZZTwingo1 Wagen verliert Öl, wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung Super2000 8 11.007 15.05.2017, 23:23
Letzter Beitrag: Tommy2807
  Twingo 2 dreht nach dem Start von alleine hoch Mini2704 19 21.841 12.03.2017, 22:47
Letzter Beitrag: cooldriver
