Alarmanlage verstecken
Hallo Twingo Freunde
habe jetzt meine Alarmanlage eingebaut nur noch ein problem habe ich ich weis net genau wo ich das steuergerät verstecken soll.
Habe gedacht unterm Cockpit vorne drunter oder so.
Hat einer schon mal das gemacht?? wenn ja könnte man ja mal tips geben wo ich dies am besten verstecken kann
Lg
Sebastian89
Jede selbst installierte Alarmanlage/Wegfahrsperre stellt einen Dieb vor allergrößte Probleme, ganz egal wo du die Zentrale einbaust.
Halbwegs professionelle Autoknacker kommen nur mit den serienmäßigen Teilen gut klar, weil sie da genau wissen, was sie tun müssen.
Denk dir also was aus und passe dabei auf, dass du dich nicht selbst aussperrst.
Und gegen pure Gewalt (Scheibe einschlagen) gepaart mit Schnelligkeit hilft überhaupt nichts.
also willst mir damit sagen das das was ich gemacht habe sicherher ist als eine vond er stange???
Lg
Sebastian89
Ja klar, genau das.
Weist du durch dummen zufall auch ob man die antennen an alarmanlagen auch verlängern kann?? weil da wo ich sie versteckt habe schaut kaum was raus
Lg
Sebastian89
Das ist recht egal ob die verdeckt sind.
Und erst recht wenn es nur Kunststoffteile sind, die verdecken.
Hast du den Probs mit der Reichweite?
ist nur so ein Gedanke
aber wen der Lautsprecher von der Alarmanlage extern sein sollte würde ich den ja recht weit entfernt von der Steuereinheit sein den ich würde ja zuerst nach den LS suchen den das ist ja das was der Dieb nicht will. CRACH
z.b. LS im hinteren Radkasten und die Steuerung unterm ammaturenbrett
vielleicht kann man sogar 2 LS anschließen sollte er LS einen finden ist der 2te immernoch einsatzbereit.
aber wie gesagt nur ein Gedanke habe so was noch nicht eingebaut
Ja habe ich habe das steuergerät underm cockpit und die antenne schaut leicht da raus wo der öffner von der motorhaube ist aber wenn ich auf der beifahrer seite stehen habe ich wenig bis kaum entfang was auf der fahrere seite net ist. Bei beschreibung der anlage stand dabei 300 m reichweite aber das kann ich net bestätogen deshalb die frage ob ich die antenne verlängern kann
Lg
Sebastian89
Also ich muss aufpassen dass ich auf meiner Arbeit auf keinen Knopf komme sonst macht der Kleine im Hof Krach Very Happy
mitlerweile ist aber die Batterie schon ein bisschen leer, hast du es mal mit beiden Fernbedienungen probiert?
Bzw. mit ner neuen Batterie?
aber du kannst doch mal beim Hersteller anfragen wegen der Antennen Verlängerung.
und wen nicht einfach mal ausprobieren die Antenne zu verlängern.
ist doch bestimmt nur ein Stück Draht das Solde doch kein Problem sein es zu verlängern
Schaden im Sinne von kaputt machen kann eine Antenneverlängerung nicht.
Meist sind die aber auf 433Mhz abgestimmt, und eine Verlängerung kann sogar zu einer Reichweitenverkürzung führen.
Schlechte Reichweite liegt meist an schlampig abgestimmten Sendern oder Empfänger.
Bei meinem 14 Euro Teil sind 50 meter Reichweite angegeben, und die schafft das Teil auch.
Verbaut in der Innenleuchte.
300Meter halte ich schom für eine übertriebene Angabe, oder aber das Teil hat keine BNetzA Zulassung.
Also habe es mit beiden versucht und mit beiden ist das selbe ergebniss. naja also muss ich den hersteller fragen was da mach bar ist oder einfach so lassen wie ist
Lg
Sebastian89
  Alarmanlage Sensenmann2 3 5.297 11.06.2011, 22:54
Letzter Beitrag: Sensenmann2
  Alarmanlage SHARK CAR ALARM SYSTEMS Shaggys 5 8.845 26.08.2010, 08:51
Letzter Beitrag: Sebastian89
  Alarmanlage mit Anschluss für Zentralverriegelung ScHrAnZyBaBy 3 4.242 22.06.2010, 07:21
Letzter Beitrag: ScHrAnZyBaBy
  welche alarmanlage + zentralverriegelung? d-signz 6 5.390 26.04.2010, 20:50
Letzter Beitrag: d-signz
ZZTwingo1 Welche Alarmanlage??? TwingoDevil 13 9.947 30.10.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Almi
  Alarmanlage Sebastian89 10 6.448 07.10.2009, 13:26
ZTwingo2 Alarmanlage Twingo 2 snice 0 2.321 21.09.2009, 13:10
Letzter Beitrag: snice
  Nachgerüstete Alarmanlage Schmeck79 2 3.047 03.09.2009, 11:59
