Alarmanlage
Hey Freund habe mir jetzt ne alarmanlage gekauft aber das große problem ist wo ich sie verbauen soll??? hat jemand sowas schon gemacht hat jemand vielleicht ein paar tips dazu???
Lg
Sebastian89
vielleicht wärs hilfreich zu wissen, welche Anlage es ist und was si kann/hat Wink
Diese ist das
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...3DWatching
Artikelnummer: 150373278964
Lg
Sebastian89
normalerweise ist ein guter Schlatplan dabei.
Musst die halt an die zentralveriegelung, Blinker etc. anschließen, den Sensor gut platzieren.
Ist 1 Tag Arbeit und ein bisschen Fuckelei aber wenn man sich an den Plan hält dürfte das kein großes Problem darstellen.
nur mein problem ist das ich das ganze cockpit ausbauen muss oder um an die kabel ran zu kommen??
Lg
Sebastian89
also ich habe das Cockpit nur gelöst um es etwas vor zu schieben, habe die Lenkstock-Verkleidung abgebaut...da kommt man prima dann an alles dran.
Dann hab ich die Türpappen entfernt (ich musste die ZV noch nachrüsten) und hab alles verkabelt...bei dir müsste das aber auch im Innenraum klappen.
Den Kasten sowie den Sensor kannst du zB unterm Farhrersitz verstauen.
Achja Strom brauchst du natürlich. Ob du dir da ein neues Kabel von vorn ziehst oder übers Radio gehst etc. ist dir überlassen Wink
Habe airbags da geht das schleht mit dem vorzeihen habe ich schon probiert
Lg
Sebastian89
aber du hast doch nur Beifahrer und Lenkradairbagoder?
also bei meinem Bj. 96er geht das auch ganz gut. Warscheinlich musst du das Lenkrad abmachen.
Beim Airbaglenkrad sind hinten 2 Schrauben drin zur Befestigung des Airbags... den dann raus nehmen (achtung Stecker hinten) dann die große Schraube vom Lenkrad abschrauben, Lenkrad ab und dann kannste die Lenkstockverkleidung abbauen....
Ja aber ist das so einfach??? das muss doch wieder richtig drauf gemacht werden oder net?=???
Lg
Sebastian89
ja klar musst dus wieder richtig drauf machen und vor allem den Stekcer nicht vergessen.
Also ich kann jetzt nur von meinem Twingo sprechen, da hab ich die Aktion bestimmt schon 15-20x auseinander gehabt ^^
ja aber mien problem ist das ich angst habe das net mehr richtig drauf zu bekommen so wie das muss und halt der airbag der drin ist
Lg
Sebastian89
  Alarmanlage Sensenmann2 3 5.299 11.06.2011, 22:54
Letzter Beitrag: Sensenmann2
  Alarmanlage SHARK CAR ALARM SYSTEMS Shaggys 5 8.846 26.08.2010, 08:51
Letzter Beitrag: Sebastian89
  Alarmanlage mit Anschluss für Zentralverriegelung ScHrAnZyBaBy 3 4.243 22.06.2010, 07:21
Letzter Beitrag: ScHrAnZyBaBy
  welche alarmanlage + zentralverriegelung? d-signz 6 5.390 26.04.2010, 20:50
Letzter Beitrag: d-signz
ZZTwingo1 Welche Alarmanlage??? TwingoDevil 13 9.947 30.10.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Almi
  Alarmanlage verstecken Sebastian89 11 7.942 23.10.2009, 18:29
ZTwingo2 Alarmanlage Twingo 2 snice 0 2.321 21.09.2009, 13:10
Letzter Beitrag: snice
  Nachgerüstete Alarmanlage Schmeck79 2 3.047 03.09.2009, 11:59
