Lenkradfernbedienung + Blaupunkt Radio: Adapter?
HI,
sowas müsste es geben... finde leider nichts. Weiss das zufällig jemand? (oder hat sogar ne artikelnummer oder ähnliches??? Very Happy )
so ne tode fernbedienung ist doof... Crying or Very sad
ansonsten muss ich die abknipsen und selbst zusammenbasteln... aber n adapter wäre die mir liebere und auch schönere Lösung...
Grüße aus dem Rheingau
Klaus
Was genau ist denn jetzt dein Problem?
Kann es sein, daß du nur das Teil hast, das man ans Lenkrad macht?
Dann fehlt dir noch der IR-Empfänger, der dann auch oben ins Radio engesteckt wird... Sonst kommen die FB-Infos ja nicht zum Radio...
Also nochmal: Solche eine FB besteht aus 2 Teilen - der FB ansich (die am Lenkrad festgemacht wird) UND einem Kabel - eine Seite der IR-Empfänger (rund Durchmesser ca. 3-4cm), auf der anderen der Stecker, der in der obersten Reihe ganz rechts (von hinten aufs Radio geschaut) eingesteckt wird.
Ist dein Anschlußkabel defekt? Weiß leider nicht, ob es daß einzeln gibt...
Gruß Frank
[Bild: signorm1.JPG]
ADAC-Mann im ARD-Magazin Plusminus schrieb:Wenn es nach der Vernunft ginge, müßten wir alle TOYOTA fahren... [Bild: engel.gif]
nee, du!
stell dir vor: der twingo hat sowas serienmäßig (je nach modell)... und wenn du n anderes radio rein baust, und die originale fernbedienung nehmen willst, brauchste so n adapter...
bin ihm aber "auf der spur" Smile
ist ja blöd, wenn man 1x ne originale fernbedienung hat, und dann ne 2. infrarot dran macht. ausserdem ist infrarot mist, geht nicht richtig. würde ich keinem empfehlen. dann lieber mit kabel... die geht wenigstens auch dann, wenn du mal einlenkst, und der sender keinen blickkontakt zum radio hat.. Smile
aber danke für dein "hilfeversuch" Smile
Klaus
Oh, fehlendes Fachwissen...
Aber ich hab mit meiner oben beschriebenen FB keinerlei Probleme! Funzt super, nur die Batterien sind recht teuer, halten aber fast ein Jahr...
Gruß Frank
Diesen Adapter von Renault auf Blaupunkt gibts. Ich hab den auch drin.
AAaaber: 70 €uro Shocked
Wenn du den haben willst dann frag mal bei Renault Wink
mehr fragen ?
http://www.twingo-board.de/showthread.ph...=Blaupunkt
edit:
übrigens selber bauen wird wohl schwierig werden weil da ist so ne kleine Blackbox mit dran mit Dipschaltern usw... keine Ahnung was da alles drin steckt. ?
So, um hier mal Ordnung reinzubringen: es gibt für die Originalfernbedienung das Twingos einen Adapter der dessen "Befehle" für die meisten Blaupunkt-Radios "übersetzt"...
Ich hab selbst so einen Adapter drinnen. Hat Mitte 2001 hier in München 162,50 DM (!!!) gekostet!
So, hier noch die Bestellnummer: 7 607 586 511
Viel Spaß beim "fernbedienen" *g*
Grüßle Markus
ACHSOOOOOOOOO
Ich dachte es geht hier um ne FB von Blaupunkt...
Nee nee nee...
Gruß Frank
Ne, geht um die Originale vom Twingo (ist übrigens eine von Blaupunkt hergestellte!), die an ein Blaupunkt-Radio angestöpselt werden soll... also fest mit Kabel!
Markus
Also jetzt nochmal gaaanz langsam für den Toyo-Fahrer mit der langen Leitung...
Also es gibt bei manchen Twingos ne serienmäßige Radio-Fernbedienung von Blaupunkt - ist die denn NUR für BP-Radios?
Wie ist das mit dem Kabel? Also nix IR oder Funk???
Wo sitzt die denn dann? Schon original mit ins Lenkrad eingebaut????
Erklärt das mal jemand ausführlich, wenn schon, will ich das auch mal genau wissen!!! Smile
Gruß Frank
AAAaaaalllssoo Frank:
Der Twingo ab Phase 3 (Baujahr 2001 oder so) hat eine integrierte Fernbedienung in der Lenkradsäule für das Radio. Quasi ein 2. Hebel hinter dem Wischerschalter. Sieht etwas klobig aus. Ist aber so!
Und weil diese Fernbedienung nicht entfernbar ist (warum auch, sie gehört ja zur Ausstattung), muss man beim Radiowechsel guuut aufpassen. Am besten, man nimmt ein Blaupunkt Radio, denn da, da gibts so Adapter für. Für andere Marken nicht. Mag sich blöd anhören, ist es auch!
So.. bis zum nächsten Mal sagt der Armin.. äääh der Karsten!! Cool
gibts auch schon in phase zwei Wink Weiß aber nicht mehr ob mein Phase eins das auch schon hatte.
Und ich mag Blaupunkt nicht so sehr - schade um die Fernbedienung Sad
Bitte bei PMs wegen der Twingo-Einzelteile den Button "Antworten" nutzen. Ohne das Zitat verliere ich die Übersicht.
Linktipp: Tattoostudio Nadeltanz (Ist ein guter Freund von mir)
Danke Karsten!
Wieder was gelernt...
Gruß Frank
Karsten H. -TFNRW- schrieb:Am besten, man nimmt ein Blaupunkt Radio, denn da, da gibts so Adapter für. Für andere Marken nicht.
Es gibt auch Adapter für Sony und VDO-Dayton.
Den gibts es seht wohl... ist nur das Problem dass Du da erst den "normalen" Adapter von Blaupunkt brauchst (ca. 80 Euros) und dann noch mal einen der zwischen den verschiedenen Systemen steckt... Der kostet ungefähr das selbe wie der andere Adapter... und wer gibt für zwei Adapter schon um die 150 Euros aus??? Also ich hab mir das damals mit den 80 Euro schon gründlich überlegt gehabt... habs aber dann Gott sei Dank gemacht!
Gruß Markus
TwingoTuningNeuling schrieb:Den gibts es seht wohl... ist nur das Problem dass Du da erst den "normalen" Adapter von Blaupunkt brauchst (ca. 80 Euros) und dann noch mal einen der zwischen den verschiedenen Systemen steckt...
Verstehe ich nicht Loco Was meinst du ?
ZZTwingo1 Günstige Bluetooth-Adapter-Möglichkeiten für Originalradio? Orange 20 16.128 23.04.2024, 14:24
Letzter Beitrag: Tjark Siegfriedson
  Der richtige Adapter???? Alex0091 3 620 06.01.2024, 05:35
Letzter Beitrag: C06Toujours
  High-low Adapter PokerJoker84 1 1.099 16.02.2023, 22:48
  Radio Adapter mit seltsamer funktion. ogniwT 2 2.257 14.03.2021, 06:25
  Anschluss Lenkradfernbedienung Patrice 85 5 3.301 06.03.2021, 09:51
Letzter Beitrag: Patrice 85
  Lenkradfernbedienung funktioniert nicht mit Standardradio mbk 6 3.847 11.07.2020, 17:49
Letzter Beitrag: mbk
  Autoradio und Lenkradfernbedienung Goldi 75 32 23.941 05.06.2020, 08:46
Letzter Beitrag: Orange
  Blaupunkt Radio im Twingo MOBH 1 2.596 06.02.2020, 15:48
