Themen: 1
Hallo Leute,
ich weiss nicht mehr weiter.Bei meinem Twingo macht`s beim runterbremsen auf ca. 20 bis 15 Km/h immer ab dieser Geschwindigkeit Brrr,so als ob ich das Abs gebrauchen würde und es gibt ein leichtes ziehen im Lenkrad.Bremsklötze,Scheiben und Reifen sind neu und auch das Abs wurde mit einem Messgerät überprüft und kein Fehler entdeckt.
Hat das jemand von euch auch schonmal gehabt??
Was kann ich tun??
Gruss,Sascha
Themen: 4
also diese brrr ist eine sehr dürftige beschreibung des problems.. spürst du dabei ein pulsieren im bremspedal? kommt das geräusch von außen, wirds lauter wenn man das fenster auf hat? kann so mit dieser beschreibung nichts anfangen...
wie wurde das abs denn überprüft? mit einem diagnosegerät?
Bedankte sich: 6727
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
24.04.2009, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2009, 21:59 von Broadcasttechniker.)
Das Problem scheint twingotypisch zu sein, also ABS Ansprechen bei geringen Geschwindigkeiten ohne Grund dafür.
In diesem Forum gab es mindest zwei weitere Betroffene.
Sieh' mal hier, besonders Teefax Beitrag.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=2756
Themen: 1
Hallo Leute,
danke für eure schnellen Antworten und den Thread zu diesem Problem.Das macht mir echt Mut das ich das Ding wieder zum laufen kriege und nicht mehr dieses nervige rütteln im Pedal habe.Werde mich direkt am Montag mal drum kümmern und das Ergebnis hier mal posten,mal sehen ob`s daran lag!!
Gruss und Dank,
Vinylpitcher
Themen: 2
hallo,hab ich auch a.b.s.bj.1.96
