Radioempfang bei laufendem Motor schlecht
Ich hab ein großes Problem in meinem Twingo mit meinem Radioempfang (JVC KD-SH 1000):
Wenn ich nur meine Zündung anmache, dann hab ich einen 1A Radioempfang. Sobald aber der Motor läuft, kratzt und rauscht es wahnsinnig im Radioempfang. Beim Abspielen einer CD/SD-Karte, hab ich keine Probleme, einwandfreier Klang, es geht demnach rein um den Radioempfang.
Folgendes wurde bereits getestet/ausgeschlossen:
Antennenkabel
Antenne
Störung durch die Hifi-Anlage (Stromkabel wurden komplett entfernt, damit nur noch das Boardnetz an der Batterie hing und dann getestet)
Radio wurde getauscht
Lautsprecher wurden getauscht
Ich bekam noch den Tipp, dass es die Zündanlage sein könnte, die stört. Hab also heute Zündkabel und -kerzen (extra entstörte) eingebaut, Verteiler und -Finger wurden bereits vor einer Woche getauscht, dass war es aber auch nicht.
Wisst ihr noch weiter, was es sonst noch sein könnte? Ich verzweifel langsam, vorallem geht das ganz schön ins Geld jedesmal Dinge zu kaufen, die es dann doch wieder nicht sind.
Was ist denn mit der Masse von der Lichtmaschine? Die wird ja bekanntermaßen nur bei laufendem Motor angetrieben... mein LiMa Pfeifen tritt auch nur bei laufendem Motor auf (logisch nicht? Very Happy)
Test "relativ" einfach, Radio mal separat verkabeln statt über den Autokabelbaum (ISO-Stecker) mit separater Zuleitung... oder erstmal einfacher eine separate Masseleitung für das Radio legen!
[Bild: signeu.jpg]
Das wär aber dann auch da, wenn ich CDs anhör, oder?! Ist ja nur beim Radioempfang so schlecht, CDs sind wieder einwandfrei vom Klang.
Hast du denn den Empfang mit einem z.B. Kofferradio mal getestet?
Lichtmaschienenpfeifen hättest du auch bei CD.
Hab das Radio mal vom Kabelbaum abgeschlossen und extern verkabelt.
Fazit: Bei Zündung an/aus ist der Empfang top, sobald der Motor läuft ist er schei.ße.
Hab mich dann mal, wie mir empfohlen wurde, mit nem Taschenradio und 'nem Radio im Handy ins Auto gesetzt. Bei Zündung an/aus war der Empfang top, sobald mein Motor lief, störten auch die beiden wahnsinnig.
Demnach kann es ja nur noch die Zündanlage sein. Zündkerzen sind gegen die Bosch WR 9DC+ getauscht, Verteilerfinger und -kappe sind neu reingekommen. Zündkabel sind die original Renault drin.
So, was könnt da jetzt noch rummeckern?
Steht auf den Zündkabeln etwas drauf? Ganz speziell etwas mit Ohm?
Was mit Ohm konnte ich nicht entdecken. Auf den Zündkabel steht exakt: "Bougicord 403 Class B - 1 (und in ganz klein dann) 016"
Zudem in gelber Schrift noch "S617"
Evtl. Zündspule noch tauschen... am besten testweise bei nem anderen Twingofahrer leihen.
[Bild: signeu.jpg]
Ich würde auch anfangen die Zündungsteile mal auszutauschen. Auch wenn sie neu sind. Angefangen mit den Zündkabeln.
Damit meine ich eventuell gegen die alten tauschen oder von nem anderen Twingo. Nicht gleich neu kaufen.
Joa, bleibt ja dann nur noch Zündkabel und Zündspule.
Ich hab zwar 'nen Bekannten mitm gleichen Motor, allerdings hat er exakt die gleichen Zündkabel verbaut. Wird dann nicht viel bringen, oder?! Hol mir deshalb neue und wenn's die nicht sind, geb ich sie wieder zurück.
ZZTwingo1 Autoradio nur mit laufendem Motor? Boomhauer86 12 11.089 15.06.2016, 07:15
Letzter Beitrag: Boomhauer86
ZTwingo2 Schlechter Radioempfang Timbim 9 11.909 07.02.2016, 14:56
Letzter Beitrag: twingo46
  Nach Einbau eines neuen Blaupunkt Radio, schlechter Radioempfang NRWDÜSE 1 3.730 09.11.2012, 22:40
Letzter Beitrag: DerBeni
  Schlechter Radioempfang Alpine Radio TimundStruppi 0 2.683 19.12.2010, 12:42
Letzter Beitrag: TimundStruppi
  mieser Radioempfang Twisty 8 5.339 14.05.2008, 20:03
Letzter Beitrag: Twisty
