Problem beim Starten
Hallo gemeinde,
wenn ich das Auto mal absaufen lasse Laughing
springt er mir nicht sofort an, das dauert ne ewigkeit
5-6.mal zünden dann läuft sie wieder mit ach und krach.
Aber wenn ich die zündung selber ausschalte und wieder neustarte funktioniert sie immer einwandfrei.
Zündkerzen sind neu, luftfilter ist neu batterie ist auch i.O.
Was könnte das Problem sein?
Bitte um Hilfe Very Happy
Danke im voraus.
Shaq
der spritt beim absaufen muß ja auch erst verbrannt bzw verdrängt werden, eigentlich bei älteren modellen gangundgebe.
versuche beim nächsten mal dein auto nicht absaufen zulassen!
slg stefan
lanigiro schrieb:der spritt beim absaufen muß ja auch erst verbrannt bzw verdrängt werden, eigentlich bei älteren modellen gangundgebe.
slg stefan
Wie jetzt, dass ist doch nicht dein ernst oder?
Laut deiner Aussage sei das normal, was ich nicht nachvollziehen kann?!? Embarassed
Und ich lasse das Auto ja nicht mit absicht absaufen Razz
Das stört mich schon wenn der dann nicht anspringt Evil or Very Mad
beim 96er fand der Wechsel auf einen moderneren Motor statt.
Der alte C3g hat noch nen Verteiler, dessen Kappe man mal tauschen sollte.
Der neue D7f hat eine recht zuverlässige Doppelzündspule.
Bei beiden macht der OT-geber schon mal Stzress. Bitte die Board-Suche benutzen.
Broadcasttechniker schrieb:beim 96er fand der Wechsel auf einen moderneren Motor statt.
Das sol heissen dass es normal sei wenn der mal absauft und probleme beim starten hat??
Was gegen tun?? Tipps?
Shaq
Hallo shakal,
hab ich geschrieben dass das normal ist?
Es ist allerdings so, dass eine 12 Jahre alte Verteilerkappe nicht die zuverlässigste ist.
Vorausgesetzt, dein auto hat eine und die wurde noch nie gewechselt.
Broadcasttechniker schrieb:Hallo shakal,
Nein hast du nicht, aber so hat sich es lesen lassen Smile
Die Verteilerkappe habe ich letztes Jahr erneuert, die ist also auch neu.
Aber die Zündkabel habe ich nicht erneuert.
Sollte ich es vielleicht mit dem Zündkabelsatz versuchen?
Ist es ratsam oder bringt es nichts wenn die Zündkabel neu sind?
Shaq
Zündkabel unterliegen nicht so stark der Alterung, Tausch könnte dennoch was bringen.
Vorher würde ich den Verteilerfinger tauschen, so noch nicht geschehen.
Broadcasttechniker schrieb:Zündkabel unterliegen nicht so stark der Alterung, Tausch könnte dennoch  was bringen.
den Verteilerfinger habe ich auch neu mit der Verteilerkappe getauscht!!!
Hmmm...
  Probleme beim starten Twingo Phase 3 jens69 6 6.517 25.02.2017, 15:17
  Komische Geräusche nach dem Starten... griven 0 2.545 16.11.2013, 21:31
Letzter Beitrag: griven
  habe problem beim starten von mein twingo ..bj2001 alpayköln 6 7.207 15.01.2012, 19:33
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  3 Warntöne beim Starten Grobi 9 7.983 01.06.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Grobi
  quitschen beim starten? twingi 14 10.025 22.10.2007, 19:19
  16V heult auf beim Starten.... anjinsun 1 2.868 07.08.2006, 18:03
Letzter Beitrag: Twingodingo
