ABS regelt schlecht
Nochmal ich.
Gestern habe ich feststellen müssen, dass das ABS am Twingo nicht wirklich funktioniert.
Bei starkem Regen und etwas schärferem Anbremsen an einer Ampel quer gestanden, da die hinteren Räder blockierten. Shocked Scheixx Gefühl.
Auf freier Strecke dann mal ein wenig rumgetestet. Beim Bremsen mit langsam steigerndem Bremsdruck blockiert er. Latsche ich aber direkt volle pulle auf's Pedal, dann funktioniert die ABS-Regelung!
Normal beim Twingo? (97'er)
ABS-Leuchte ist nicht an.
Stefan
wenn jeder nur an sich denkt, ist auch an alle gedacht
Der alte hat nur Zweikreis, also kein echtes ABS, und das nur vorne.
Wenn hinten verbotenerweise Radbremszylinder ohne Bremsdruckregler drin sind, oder aber die Regler defekt (ist ne regelrechte Twingokrankheit), dann macht der genau das, was du beschreibst.
Na toll Sad
und wie kann man das mit dem Druckregler möglichst einfach feststellen?
Werkstatt gucken lassen?
Renault-Werkstatt aufsuchen?
Stefan
Bremsenprüfstand, siehe auch hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4083
Besten Dank für den Link.
Werde die Tage auf einen Prüfstand fahren und berichten.
Stefan
  ESP regelt schon bei Spurwechsel Sunwaver 1 2.094 15.01.2016, 00:16
Letzter Beitrag: KevKev1991
  ABS Problem, Kontrollleuchte leuchtet gelegentlich ABS regelt bei leichtem bremsen. stefan261 3 5.479 15.02.2011, 16:20
Letzter Beitrag: stefan261
