Thermostat und Lüfter
habe mal zwei Fragen, wo sitzt das Thermostat (99er) und was ist defekt, wenn der Lüfter kurze zeit nach dem Starten anläuft und wieder ausgeht. An, Aus, An, Aus.......naja, eigentlich immer.....
Danke
MFG
Basti
Der hydraulische Kühlwasserthermostat und der Temperaturfühler, welcher auch über das Motorsteuergerät den Kühlerventilator steuert, sitzt, wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht, rechts am Zylinderkopf angebaut.
  c06 d4f 2002 - Thermostat kaputt? frank7d 12 1.596 19.12.2023, 23:52
Letzter Beitrag: frank7d
  Thermostat Entlüftungsschraube LittleTwingo77 2 2.534 24.06.2019, 22:18
Letzter Beitrag: LittleTwingo77
ZZTwingo1 Lüfter dreht nicht--wie Temperatursensor testen? Andi13 12 7.767 10.06.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Andi13
  Thermostat biggi0815 6 6.605 16.04.2019, 17:12
Letzter Beitrag: hti
  Kühler, Thermostat defekt? Paddel 40 82.252 21.12.2017, 08:32
Letzter Beitrag: Senator112
  Lüfter Wolli 14 7.388 25.10.2017, 18:19
  Beim Lüfter Widerstand PA 87 und Relai getauscht Spoocky 1 2.550 07.10.2016, 14:27
  Diosensicherung springt raus vom Lüfter Spoocky 1 2.759 29.09.2016, 05:44
Letzter Beitrag: Waschi
