Wer hat schon mal nen EASY auf Kupplungspedal umgebaut ???
Hallo, ich will nun unsren Easy auf manuelle Kupplung rückrüsten... neben unkontrolliertem Kuppeln in den unmöglichsten Fahrsituationen kommt jetzt auch noch dazu das das Steuergerät oder was auch immer sporadisch Piept & gar nix mehr kuppelt bis man einmal die Zündung ein und wieder ausgeschaltet hat...
Die Elektro-Hydraulische Kupplung muß raus !!!
Ich war heute auf dem Schrottplatz weil ich schonmal gelesen habe das man im Prinzip nur die Pedalerie (Bremse & Kupplung) und den Kupplungszug braucht...
Also habe ich mir die Teile (Bremspedal, Kupplungspedal & Kupplungsseil) aus nem 94er Unfalltwingo ausgebaut.
Ich hoffe inständig das ich nicht auch die Grundplatte auf der der Bremskraftverstärker benötige... das Teil habe ich nämlich zuerst versucht auszubauen, aber dann würde der Eingriff ja auch den ausbau des Bremskraftverstärkers/Hauprbremszylinders, ablassen des Heizungs-Kühlwassers und nen grösseren eingriff in die Lenkradaufhängung bedeuten ect.... & beim Schrott-Twingo war schon das Amaturenbrett ausgebaut/halb zerbrochen das man überall gut drankam...
Also hat das schonmal jemand hier gemacht ??? SAGT BITTE NICHT DAS ICH DIE GRUNDPLATTE AUCH WECHSELN MUSS Shocked !!!
Ich hab mal in unsrem Easy reingeschaut ob da die Bohrung fürs Kupplungspedal drin ist konnte ich ohne Taschenlampe nicht sehen...
Außerdem muß meines Wissens nach auch noch irgendwo in der Elektrik eine Brücke gelegt werden - aber wo ???
HIIIIILFEEEEEEE !!!!
Bin für jeden Tip Dankbar !
Gruß Sascha
hab ich in nem anderem Forum gefunden - ohne Gewähr:
UMBAU TWINGO EASY AUF KUPPLUNGSPEDAL -- SO GEHTS
1.) Benötigte Teile mit Teilenummern
- Kupplungzug (nicht bekannt)
- Bremspedal (77 00 416 222)
- Gummi für Bremspedal (77 00 680 836)
- Kupplungspedal (77 01 467 466)
- Schraube für Kupplungspedal (77 03 101 079)
- Kunststoffbüchse rechts für Kupplungspedal (77 00 830 567)
- Metallhülse für Kupplungspedal (77 05 001 440)
- Kunststoffbüchse links für Kupplungspedal (77 00 830 566)
- Mutter für Kupplungspedal (77 03 034 117)
- Feder für Kupplungspedal (77 05 016 017)
- Gummi für Kupplungspedal (77 00 680 836)
- Wegbegrenzer (Kunststoffblock) für Kupplungspedal (77 00 793 764)
2.) Entfernen der Easy-Teile
- Polklemmenabdeckung der Batterie entfernen
- Batterie abklemmen und ausbauen
- Ansaugschlauch entfernen
(Am Luftfilter und an der Steuergeräteabdeckung)
- Steuergerätabdeckung am Batteriehalter entfernen
(Achtung!! Plasiknieten, sehr zerbrechlich)
- Steuergerät ausbauen
- Lenkung ganz links einschlagen
- Befestigungsmutter des Kupplungszylinders am Getriebe entfernen
(Durch Radkasten links)
- 3 poligen Stecker des Wegaufnehmers am Kupplungszylinder abziehen
(zwischen Batteriehalter und Kühler durchgreifen)
- Stecker des Hydraulikaggregats abziehen
- Hydraulikaggregat ausbauen, leicht anheben und nach rechts hinten schieben
(Dahin wo vorher das Steuergerät montiert war)
- Klammer am Zug der Kupplungsgabel aus der Nute ziehen
(Achtung!! Fingerklemmgefahr - Spitzzange verwenden)
- Kupplungszylinder seitlich wegdrücken und den Zug durch das Auge am Getriebe
herausziehen
- Hydraulikaggregat mit Kupplungszylinder nach oben entnehmen und das noch daran
befestigte Massekabel der Pumpe zum Getriebe einfach an der Öse abschneiden
- Die Hydraulikeinheit mit Kupplungszylinder soweit werfen wie nur irgend
möglich
(Am besten durch die Schaufensterscheibe des nächstliegenden RENAULT-Händlers)
- Das offene Ende des Steckers zum Hydraulikaggregat isolieren und mittels eines
Kabelbinders fixieren.
(Sonst landet es irgendwann im Ventilator!!!)
- Steuergerät der Servokupplung ausbauen
(Unten im Fußraum der Fahrerseite mittels Gummiband befestigt)
- Den Stecker des Steuergerätes so weit wie möglich vorziehen und öffnen
Pin 15 des Steckers mit Pin 14 (Masse) verbinden
(Damit hält die scheußliche Quäke die jeder Easy-Geschädigte zur Genüge
kennt für immer die Fresse!!!)
Pin 16 mit Pin 1 (+12V) verbinden
(Überbrückung der Anlaßsperre)
Stecker wieder zusammenbauen und hinter Armaturenbrett fixieren.
- Sicherungsfeder des Verbindungsbolzens Bremszylinder und Bremspedal entfernen
und aufbewahren
(Vorsichtig sonst ist eine Wiederverwendung nicht mehr möglich)
- Verbindungsbolzen ebenfalls entfernen und aufbewahren
- Bremspedal ausbauen und alle Montageteile aufbewahren
(Die störende Relaisplatte kann vorsichtig gelöst und zur Seite gedrückt
werden)
3.) Einbau der unter 1 genannten Teile
- Gummi für Bremspedal auf Bremspedal aufziehen
- Montageteile des alten, breiten Bremspedals in (Hülse etc.) für neues
Bremspedal verwenden.
- Bremspedal einbauen
- Relaisplatte, falls gelöst, wieder einstecken
- Verbindungsbolzen Bremszylinder und Bremspedal einstecken
(von links)
- Sicherungsfeder aufstecken
- Die Halteplatte des Steuergeräts der Servokupplung entfernen
(3 Blindnieten, am besten mit Dremel und Schleifkopf abschleifen)
(Vorsicht !!! Das Blech an dem die Halteplatte befestigt ist darf auf gar
keinen Fall verbogen werden)
- Kuppungspedal gemäß der Liste unter 1 vormontieren
- Feder einhängen
- Kupplungspedal montieren
(Die Löcher sind nach Entfernen der Halteplatte sichtbar / fühlbar)
- Teppich im Fußraum nach hinten klappen
- Plastik / Gummistopfen die das Dämmmaterial halten im Bereich des Kupplungs-
pedals entfernen.
- Dämmmaterial anheben
(Blech wird sichtbar)
- Den Blindstopfen im Blech (vor dem Kupplungspedal) entfernen
- Ein Stück Kabel oder einen Bindfaden durch das Loch stecken
(Dies ermöglicht das Loch vom Motorraum aus zu finden)
- Den Kupplungszug vom Motorraum aus durch das Loch stecken und einrasten
(Kabel / Bindfaden natürlich vorher entfernen)
- Kupplungszug durch das Auge am Getriebe stecken
(Seil noch NICHT einhängen)
- Kupplungsseil am Kupplungspedal einhängen, die Spannvorrichtung nach unten
drücken und so tief wie möglich einrasten
- Kupplungsseil an der Betätigungsgabel am Getriebe einhängen
- Kupplungspedal mit der Hand voll durchdrücken und den Wegbegrenzer in den
ovalen Ausbruch im Blech oberhalb des Pedals eindrücken
- Kupplungspedal langsam loslasen
(Es ist ein knarrendes Geräusch von der automatischen Nachstellratsche im
Pedal zu hören)
- Das Dämmmaterial wieder an die alte Stelle zurück legen und die Plastik /
Gummistopfen wieder einstecken
- Den Teppich wieder zurückschlagen
- Motorsteuergerät wieder einbauen und Stecker aufstecken
- Steuergeräteabdeckung anbringen
- Ansaugschlauch wieder einbauen
- Batterie einbauen und anschließen
- Polklemmenabdeckung wieder aufstecken
DAS WARS - SCHLUß MIT DEM ÄRGER ........!
MfG Sascha
  Kupplungspedal knackt TheTwingo 48 32.923 16.09.2018, 14:46
Letzter Beitrag: wallress
  Kupplungspedal hakt manchmal - gelegentlich rutsch die Kupplung Authentique 4 4.723 07.09.2016, 15:46
Letzter Beitrag: Authentique
  Twingo 95 easy gino95 2 3.028 18.12.2013, 20:28
  Twingo 95 easy e10 gino95 2 4.028 21.11.2013, 23:54
  Twingo Easy Umbau auf Schaltung Mike B. 2 3.626 15.11.2013, 16:18
Letzter Beitrag: Mike B.
ZZTwingo1 twingo easy 1995 schaltung ok? Johnny0815 18 17.982 06.07.2013, 21:12
Letzter Beitrag: Johnny0815
  P0702 bei meinem C06 C Easy norben 0 2.350 31.05.2012, 00:49
Letzter Beitrag: norben
  Easy Kupplungswechsel Bj95 red-shark 2 4.920 11.12.2011, 16:15
Letzter Beitrag: red-shark
