Bremssattel-Tausch
Hallo, seit einiger Zeit quitscht mein linker Vorderreifen. Es hat sich herausgestellt, dass es der Bremssattel ist. Habe ich hier die Möglichkeit, diesen auszutauschen? Kann ich einen vom Schrottplatz nehmen? Oder muss ich zur Werkstatt? Danke im voraus für Eure Hilfe.
du hast die möglichkeit einen vom schrott zu nehmen.
Kannste selber einbauen, solltest danach die bremse entlüften, wenn die bremsflüssigkeit lter als 2 jahre ist komplett wechseln.
Welches BJ hat dein Twingo?
Bei den ersten Twingo bremsen (Bendix) verglasen die scheiben und beläge gerne, weil die scheiben viel zu dünn sind und die Bremskraft wird verschwindend gering. Auch so macht die anlage gerne mal zicken mit der Schwimmenden aufhängung.
Es macht evtl sinn eine andere Bremsanlage draufzubauen(Lucas/Girling). Je nach Fahrweise würde ich sogar eine mit innenbelüfteten scheiben empfehlen.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Was heißt das, der Reifen quietscht?
Oder qietschen die Bremsen beim Bremsen? Kupferpaste auf die Belagrückseiten.
Oder hängt der Sattel?
Klar kann man den Tauschen. Die 2 Schrauben sind gut mit "Kleber" gesichert, also mit anständigem Werkzeug ziehend lösen. Schlagen bringt nichts.
Es erleichtert das Ausdrehen der Schrauben auch ungemein, wenn man die überstehenden Gewindegänge der Befestigungsschrauben mit einer (rotierenden) Drahtbürste säubert.
Wenn du knapp bei Kasse bist, nichts vom Schrott holen, es sei denn, es ist ein junger Unfall. Entweder neu oder erstmal versuchen, die Gleitbolzen zu drehen. Geht einfach.
Du kannst 180 Grad versuchen, ich habe sie um 90 Grad gedreht.
Im Anschluss die "Schutzbleche" wieder in die Ausgangslage zurückdrehen, falls die sich mit den Gummibälgen gedreht haben sollten.
Hier mal ein paar Bilder eines 98ers mit den Bremsen, die diese Bezeichnung nicht verdient haben.
Sattel von innen mit einer der Halteschrauben
[Bild: attachment.php?aid=1481]
Sattel von außen ohne Beläge und Scheibe, Halteschrauben teilgelöst. Klemmen aber wegen Rost auf den ersten Gängen.
[Bild: attachment.php?aid=1482]
Und hier der abgenommene Sattel mit den gummimanschettengemantelten Gleitstücken. Eins ganz rein, das andere ganz rausgedrückt. Orientierung der Schutzbleche (eingekreist) beachten.
[Bild: attachment.php?aid=1483]
Pflege mal dein Profil hinsichtlich des Baujahrs.
Broadcasttechniker schrieb:Was heißt das, der Reifen quietscht?
Ne, kein quietschen beim Bremsen, sondern ein aufdringliches Quietschen während der Fahrt, was beim Bremsen weg ist. Würde eher vom "Sattelhänger" Exclamation Question ausgehen
Broadcasttechniker schrieb:... oder erstmal versuchen, die Gleitbolzen zu drehen. Geht einfach.
Böde Frage, wo finde ich denn den (die) Gleitbolzen?
Broadcasttechniker schrieb:Pflege mal dein Profil hinsichtlich des Baujahrs.
ErledigtRazzQuestion
Geräusche während der Fahrt sind bei den Schrottbremsen, die ich habe, normal.
Im Sommer fährt man dazu mit offenem Fenster, dann fällt das um so mehr auf.
Du hast schon anständige Bremsen.
Prüfe mal, ob die Felgen nach einer Fahrt (ungleichmäßig) warm sind.
Nur dann hängt die Bremse.
Jetzt bitte nicht persönlich nehmen.
Die Bremsen sind für die Sicherheit sehr wichtige Bauteile im Auto.
An denen rummachen soll man nur, wenn man ganz genau weiß, was man da tut.
An Hand der von mir geposteten Beschreibung und Bilder ist eigentlich recht klar, was man machen muss (darf).
Der Sattel gleitet auf zwei Bolzen. Die Bolzen sind mit je einer Schraube am Achsschenkel fest. Damit die Bolzen beim Schraubenanzug nicht verdreht werden, liegt ein gemeinsames Blech zwischen Schraubenkopf und Bolzen, im oberen Bild schön zu sehen.
Ja, und wie drehe ich die? Schraube lösen und dann? Oder wie? Bremsen sind sehr wichtig, ja, genau daher habe auch ich selbst mir Bremsscheiben und Backen eingebaut und sie bremsen Wink
Wenn es dir hilft, ich hab noch einen Bremssattel mit halter bei mir rumfliegen. Ist aus einem BJ97 und hat 60tkm runter. Allerdings liegt der schon seit 5 Jahren bei mir im schrank. Bei interresse guck ich mal ob der noch ok ist. Vorraussetzung ist du hast einen Ph1 Twingo (wovon ich bei dem Problem ausgehe).
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Ich habe einen C06, 16 V, der mit den Blinkern im Klarglasscheinwerfer.
EZ 3/2002
Ist das noch Phase1? Wenn ja, schau doch mal nach dem Sattel.
Aber mit dem "Drehen"...war ds richtig verstanden von mir?
Hallo, nein das ist ein Ph3 mit einer Lucas/Girling anlage der schon die innenbelüftete Scheibe hat. Also passt der Bremssattel den ich noch da liegen habe nicht. Diese Bremsanlage hat normalerweise keine problemchen mit so etwas, es sei denn du hast beim Bremsscheiben und Backen einbauen die Manschetten kaputt gemacht. Es dringt wasser ein und schon fangen sie an zu gammeln und die Schwimmende bremse ist hin.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Und nu? Kann ich an den Manschetten was prüfen? Ansonsten: was tun? Neu kaufen ein Muss???
Also zusammen gefasst:
Phase 1
Phase2
und Phase 3 haben jeweils nen anderen Bremssattel.
uff das ist kompliziert.
der 16v hat nochmal ne andere Bremsanlage oder wie ?
Hallo ich habe ein Problem und zwar muss ich bei meinem Twingo Bj.2001 die Bremsscheiben wechseln nur ich bekomme die nicht los.ich habe die beiden torx schrauben gelöst und das ding sitzt immer noch bombenfest.So wie es aussieht ist die Bremsscheibe noch mit der grossen Schraube in der Mitte fest.Die wiederum ist auch so fest das ich die nicht losbekomme weil sich auch noch die blöde achse mit dreht.
Wer kann mir helfen brauche dringend hilfe!
Der sattel ist kein problem nur scheibe macht mir probleme.
@Wikingthor,die dicke Schraube in der Mitte lass die mal in ruhe,denn diese hält nur die Antriebswelle in der Radnabe. Wenn Du alle 2 Schrauben an der Bremsscheibe gelöst hast und der Bremssattel ab ist dann nimm einen dicken Hammer und schlag einfach von hinten die Bremsscheibe runter so einfach ist das!
Nur wie es aussieht haste nicht viel Ahnung was Bremsen betrifft und naja da die Bremsen schon eine große Lebensversicherung sind hm fahre doch lieber in die Werkstatt und lasse es da machen!
Alles klar danke für die antwort.
Hat sich das Problem jetzt gelöst? Denn geh ich bei mir auch Mal bei, da ich das Problem acuh habe.
  Bremssattel Lukas - TRW gleich? powerschumi 2 8.493 17.03.2015, 17:12
Letzter Beitrag: powerschumi
  Auto Tausch ja oder nein? Tommy0411 7 9.743 05.06.2014, 22:21
Letzter Beitrag: ogniwT
  Twingo 1 Staubmanschette für Bremssattel Supertramp 5 7.599 01.10.2013, 17:00
Letzter Beitrag: 9eor9
  Bremsen funktionieren nur eisneitig, Bremssattel defekt ??? ehnaton 6 10.689 13.05.2011, 16:20
Letzter Beitrag: pagix0815
  Noch mehr Probleme ... Bremssattel TwingoXX 2 5.093 25.12.2002, 20:09
Letzter Beitrag: kirkdis
