Bremsen funktionieren nur eisneitig, Bremssattel defekt ???
Hallo Freunde,
ich habe eine ernsthaftes Problem mit meinen Bremsen, Bremsbeläge und Scheiben wurden vor ca 8 Monaten ausgetauscht. Nach extremen Schleifgeräuschen heute habe ich nachgeschaut.
Die Fahrereseite ist komplett runtergschliffen und kratzt schon stark an der Scheibe. Die Beifahrerseite hat noch genug Belag drauf.
Ich vermute das etwas mit dem Brmessattel auf der Beifahreseite nich in Ordnung ist !!??
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist das ein bekanntes Problem beim Twingo ?
Möchte nicht die falschen Ersatzteile kaufen.
bitte um dringenst um Hilfe, so kann ich nicht weiterfahren.
Vielen Dank euch allen
gruß
Ehnaton
Hallo Ehnaton,
Du hast ein Bj. 97, also Phase 1 und demnach vorne auch die "gute" Bendix-Bremse... Rolling Eyes
Das Problem werden wohl die Gleitbolzen sein. Diese soll es - wie ich hier gelesen habe - auch einzeln geben.
Falls Du Dich mit dem Aufbau dieser Bremse nicht so gut auskennen solltest:
... Twingo-Doku ..., Datei MR305TWINGO3.pdf
Klaus
Heide-Twingos
Hallo teefax,
danke für die schnelle Antwort,
würden die bei der Werkstatt die Gleitlager auch austauschen?
wenn nicht:
hast du vieleicht ne Ahnung was da für Kosten auf mich zukommen wenn ich den gesammten Bremssattel austausche ?
reicht es dann nur die defekte Seite oder hier auch wieder Links und Rechts ??
danke
Wenn da wirklich was an dem Sattel fehlt oder defekt ist, tausche die Bendix Schrottdinger gegen die Lukassättel aus und besorge Dir die passenden Scheiben und Klötze. Das passt alles Plug&Play und bremst dann auch vernünftig.
Kaputt wird die Seite sein wo die Beläge runter sind.
Bei defekten Bolzen sollte nur der äußere Belag betroffen sein.
Bei hängendem Kolben sind es beide.
Die Paarung Bolzen/Buchse lässt sich beim Lukas Sattel einzeln tauschen.
Bei der dämlichen Bendix Bremse ist die Buchse imho Teil des Sattels.
Ich würde auch auf gebrauchte Lukas umsteigen.
Dazu gehören andere Scheiben und Beläge!
[quote='Broadcasttechniker' pid='8538474' dateline='1305286998']
Hallo Broadcasttechniker,
danke für die Antwort, noch einige Punkte"Kaputt wird die Seite sein wo die Beläge runter sind."
[color]kannst du das näher erläutern bitte? hätte jetzt angenommen das die Seite wo noch Belag drauf ist nicht mehr drückt !?[/color]
"Bei defekten Bolzen sollte nur der äußere Belag betroffen sein.
[color]kennst du vieleicht eine gute Homepage wo man gebrauchte Sättel bestellen kann ?
danke[/color]
diese hier zb bei ebay : 120712938277
  Blinker+Bremsleuchte rechts funktionieren bei eingeschaltetem Licht nicht ChrisHa250697 2 2.580 02.07.2019, 20:12
  Schlüssel funktionieren nicht mehr StefanieAya 3 4.104 15.08.2015, 10:24
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremssattel Lukas - TRW gleich? powerschumi 2 6.181 17.03.2015, 17:12
Letzter Beitrag: powerschumi
  Twingo 1 Staubmanschette für Bremssattel Supertramp 5 5.230 01.10.2013, 17:00
Letzter Beitrag: 9eor9
  Bremssattel-Tausch crazy5170 25 40.863 31.08.2013, 09:37
Letzter Beitrag: arthur42
  Noch mehr Probleme ... Bremssattel TwingoXX 2 3.721 25.12.2002, 20:09
Letzter Beitrag: kirkdis
