Beleuchtung Innenraum
Hallo Twingo Schrauber,
nachdem ich meinen Tacho jetzt auf rot umgebaut habe, stören mich jetzt doch die Beleuchtung der Heizung, elektr. Fensterheber.
Wie kann ich die auch auf rot umbauen, b.z.w. wie bekomm ich diese Schalter raus um an die Birnchen zu kommen???Crying or Very sad
Kann man da rote LED`s reinmachen? Gibt es da fertige ohne löten?? Will,kann ich nicht machenEvil or Very Mad
unnnnnnnnddddd......... wie verkabel ich eine Fußraumbeleuchtung??
Über die Innenraumlampe oben?
Ich weiss... Fragen über FragenEmbarassed
Cathi
Hi!
Bei den Fensterhebern wirst du um löten nicht herum kommen wenn LEDs rein sollen, die müssen direkt an die Kontakte gelötet werden da dort keine Standardbirne mit Sockel drin ist.
Bei der Heizungsreglerbeleuchtung wirds komplizierter, dort sitzt zwar eine Birne hinter... aber die Farben sind auf das Bedienelement bzw. eine Folie die dahinter sitzt gedruckt. Einbau einer LED hat wenig Erfolg, meist leuchtet nichtmal das komplette mittlere Element da trotz Anschleifen der LED die Streuung des Lichts zu gering ist.
Da dein Twingo Bj. 2002 ist kannst du eine Fußraumbeleuchtung über den Kontakt von der Kofferraumbeleuchtung anklemmen. (Vorher ausprobieren ob die auch bei Türöffnen mit angeht, bei mir ist es so!) Da kommt man einfacher ran: Stecker von der Kofferraumleuchte abziehen, an dem Kabel mit z.B. mit Kabeldieben ein zweites Kabel anschließen und dass zurück nach vorne ziehen. Ist einfacher zu verlegen als sich durch die A-Säule zur Innenbeleuchtung vorzufummeln oder am Sicherungskasten das passende Kabel zu finden.
[Bild: signeu.jpg]
ZZTwingo1 Innenraum beleuchtung Getfreakay 11 11.982 12.03.2012, 20:43
Letzter Beitrag: Getfreakay
ZZTwingo1 Innenraum beleuchtung Klemme defekt!!!! Getfreakay 4 4.377 10.03.2012, 19:31
ZZTwingo1 Innenraum Beleuchtung mit Cockpitlackierung mal anders newterror 12 9.441 24.06.2009, 14:06
Letzter Beitrag: Pink-Panther
