Austausch Birne(n) 3. Bremsleuchte
Seid gegrüßt,
wie kann bekomme ich die dritte Bremsleuchte ausgebaut, um die Birnen zu tauschen?
Mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, dass da keine Eine mehr leuchtet.
In diesem Sinne Prost
Christian
Mein (Tw)Ingo Twisted Evil : Spritmonitor.de
Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Super hält!  Wink
Baujahr 2004 müsste die mit integrierter Heckscheibendüse sein.
Also Kofferraum aufmachen, die beiden Gummistöpsel in der Höhe der Bremsleuchte rausnehmen, und dann mit einem Schlitzschraubendreher oder ähnlichem die beiden Messingklammern drücken, dann kommt die Leuchte raus.
TIPP:
Während des drückens auf die Klammern ganz leicht an der Bremsleuchte ziehen, damit die Klammern nicht wieder einrasten.
Drin verbaut ist eine W16W Birne.
Also die selbe Fassung wie im Standlicht, aber ein deutlich größerer Kopf.
Es bedanken sich: cwinter , Broadcasttechniker , handyfranky
Check THIS out  Razz
LG Ray
Es bedanken sich: Eleske , Broadcasttechniker
  3.Bremsleuchte geht nicht wodipo 10 3.543 05.12.2020, 00:47
ZZTwingo1 Airbag Systemfehler durch defekte Birne am Twingo C06 Phase3 1strap 2 6.312 18.03.2017, 07:46
Letzter Beitrag: 1strap
  Austausch Schalter für Rückwärtsfahr-Scheinwerfer - wie? AbsoluteBeginner 3 3.385 26.12.2016, 10:34
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler happy-dragon-boy 19 18.541 21.10.2015, 15:15
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 Abblendlicht defekt auch nach neuer Birne Feindflug 7 8.713 05.03.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  Augen auf beim Austausch von Lichtmaschinen-Regler und -Kohlen Caramba 3 3.471 29.01.2015, 18:48
Letzter Beitrag: 9eor9
  3. Bremsleuchte Heckklappe hr.318is 9 8.658 14.01.2015, 09:23
Letzter Beitrag: derSturm
  Dritte Bremsleuchte - original Anschluss? Endzeitprophet 0 2.282 09.03.2014, 10:39
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
