Themen: 10
Bedankte sich: 11
18x gedankt in 16 Beiträgen
25.10.2023, 15:49
Da mein alter nur noch ein Fass ohne Boden war,hab ich mich nach einem anderen Twingo umgesehen.
Die Preise sind ja echt zum kotzen,was einem so angeboten wird 1000euro ohne Tüv.......egal ich einen in Frage kommenden gefunden,auch mit Mängel aber nicht so weltbewegendes,
Twingo bj.ende 02
16v 55kw
Inititiale Paris(Vermutlich)
Angegebenen Mängel waren:
Öl Verlust (Ventildeckeldichtung)
Radlager vorne beiden am Geräusche machen
Kratzer und leichte Dellen
Laufleistung etwas über 190tkm
Bei der Besichtigung hab ich dann noch gefunden:
Motorlager
Rost am Tankstutzen (Seitenwand nicht durch,wie beim alten)
Und Kleinigkeiten....
Als erste wichtige Handlung habe ich eine neue Ventildeckeldichtung und dannauch gleich Wasserpumpe und Zahnriemen gemacht!
Jetzt hab ich ihn schon einen Monat und es sind natürlich noch ein paar Sachen hinzugekommen die ich erledigen muss ,aber das bekomme ich auch noch hin......
Der der immer noch Twingo fährt!
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Wie sollte es auch anders sein fangen wohl hier auch die Probleme an.
Gestern während des beschleunigen geht der Motor aus ,aber gleichwieder an.
Instrumenten Beleuchtung wie zu Weihnachten ging alles wieder von selbst aus,nur die Wassertemperatur leuchte wie blöde am blinken....Zündung aus und wieder an Lampe wieder aus. Nix bei gedacht.
Heute morgen das selbe (genauso!)
Keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Ich getestet:im 4gang untertourig Vollgas gegeben geht die elektrostörlampe kurzzeitig an...
Aber nichts im Fehler speicher hinterlegt geschweige denn Motorkontrolle an.
Mit torque gespielt und das einzigauffällige gefunden:
Sonst wird alles als grün angezeigt, was jetzt rot ist....
Ich hatte vor Wochen ein mal den Fehler P0105....den konnte man aber einfach löschen und ich hatte keine anderen Auffälligkeiten....
Das regt mich ja schon wieder etwas auf...?
Bedankte sich: 6729
Den Fehler kannst du nicht löschen sondern musst ihn reparieren.
Schau nach den weiblichen Kontakten im Kabelbaum die zum MAP Sensor gehören.
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Ok Danke erstmal....ich geb bei Zeiten Meldung.
Nach der Fahrt Arbeit zu Hause ist der Fehler nun da P0105 und auffällig war ein ticken vom Aktifkohle behälter das Magnetventil....
Wird wohl etwas größer werden
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Definitiv ist der Map sensor kaputt....als ich heute mal den Stecker kontrollieren wollte,ich kam nicht mal zum lösen des Steckers,hatte ich auch schon den sensor in der Hand und hatte freie Sicht auf das Innenleben....
Also entweder er war vorher kaputt und der Fehler hat vielleicht damit zu tun (undicht falsche Werte vielleicht) oder ich hab zuviel rohe Gewalt ausgeübt.....
Der Stecker sieht gut aus das Kabel scheint optisch erstmal heile zu sein.
Sobald ich einen neuen sensor habe sehe ich ja dann ob es am sensor lag oder ich mach mich dann daran das Kabel freizugeben und zu kontrollieren....
Bis die Tage dann?
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Ich hoffe der ist nicht abgebrochen? Versuch mal mit Bremsenreiniger zu reinigen, ggf ist der verkokt oder nur verschlammt.
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Der Sensor ist gebrochen, habe schon einen neuen bestellt. Der "nubsi" sitzt noch fest in der Ansaugbrücke,denn werd ich mit Glück so rauskriegen, ohne die Brücke zu demontieren.
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Es gibt Sachen die kann man sich nicht ausdenken :
Neuer sensor beim einbauen gebrochen, er war schon drin ,ging sehr fest rein, hatte Motor gestartet....leider beim auslesen immer noch der Fehler vorhanden.
Ich dann während er lief dann mal alle erreichbaren Kabel bewegt....beim Lambdasonde Kabel gewackelt und Auto ging aus...ok! Dann der folgende schwerefehler ,der neue Sensor sah noch aus als wäre er nicht richtig drin....also nachgedrückt und schon knackte es und er ist am nubsi gebrochen....und als obdas nicht reicht ist er nun in der Ansaugbrücke verschwunden.....
Ich hab nun also ordentlich zu tun um die Mist wieder zu richten..
..ich hab so kein bock mehr auf die Mist
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
was für einen Sensor hast du denn gekauft?
Ich hatte den hier bestellt gehabt: https://www.amazon.de/gp/product/B01N7DH...UTF8&psc=1
War der einzige, der die seitlichen Haltedinger hatte.
Funktioniert bisher aber sehr gut
Themen: 10
Bedankte sich: 11
RIDEX 3947S0007 Sensor, Saugrohrdruck https://amzn.eu/d/243CW55
Das war/ist er. Geht/ging sauschwer rein
Werd denn glaube von dir versuchen.Aber der ist doch für Laguna....oder ist das egal?
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Es gibt verschiedene Halterungen an den Ansaugbrücken.
Deine Bauform hatte der Vorbesitzer eingebaut gehabt, und mit Kabelbindern gesichert.
Ich hab den aus dem Link bei mir verbaut, und er funktioniert
Soll wohl angeblich auch bei VW verbaut sein.
Bei mir ging er straff rein (soll ja auch, weil der abdichtet), aber nicht sauschwer.
Ein Originaler war zu dem Zeitpunkt bei 80€ im Netz zu haben.
War mir zu teuer.
Wie sieht denn deine Ansaugbrücke im Bereich des Sensors aus, mach mal ein Foto bitte.
Ich hab glaub allein 3 verschiedene Ansaugbrücken hier liegen, die aber alle zu einem D7F Motor gehören.
Es gibt sowohl unterschiede bei der Aufnahme der Drosselklappe, als auch bei der Befestigung der MAP-Sensoren.
Themen: 10
Bedankte sich: 11
Ich hab Fotos gemacht...
Meine Frau (2.bild Kangoo)zum Beispiel hat vermutlich den selben wie Du verbaut...Bei mir war der andere verbaut
Bedankte sich: 6729
Nur warm bzw. vorgewärmt aus und einbauen.
Keine Gewalt.
Und, wichtig, NICHT kanten.
Ist beim Ziehen echt nicht leicht.
Dieser vergossene Kabelbaum ist die Seuche.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Ja, der sollte da passen.
Deine Brücke ist deutlich unzugänglicher als die vom D7F.
Nein D7F kann man schön von zwei Seiten Hebel ansetzen, damit man den gerade nach oben raus bekommt.
Ich hatte meinen Sensor geschrottet, als ich den Motor wieder eingebaut habe. War zu faul den Sensor vorher zu entfernen und habe dann dafür zahlen müssen
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1224x gedankt in 918 Beiträgen
aktuell ist die kälte sicherlich auch das problem für solche arbeiten. alles plastik bricht viel leichter bei den temperaturen.
mfg rohoel.
