Leerlaufdrehzahl
Moin
Mein kleiner ( Twingo I , 58 PS , Bj 2005) macht ein bisschen Ärger.
Er hat hin und wieder erhöhtes Standgas (so wie beim Kaltstarten) obwohl warm. Manchmal Tagelang alles normal, dann wieder erhöhtes Standgas wärend der Fahrt. Dann plötztlich alles wieder normal.
Fehler sind keine gespeichert. Keine Anzeige (Kontrollleuchte). Erst mit Drosselklappe anlernen versucht, dann Drossselklappe getauscht (saubere gebrauchte).
Hat aber nichts gebracht. 2-3 Tage Ruhe, dan wieder das ganze Spiel von vorne. Sad
Habe irgend wie eine der Lambdasonderen in Verdacht. Kann das sein, ohne Fehlermeldung?
Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Grüße
Micha
Masse macht keine Klasse! Lieber Klein und fein!
Das kann auch eine defekt werdende Lichtmaschine sein, denn das Motorsteuergerät erhöht die Leerlaufdrehzahl auch bei zu geringer Bordspannung.
Aber auch wenn die Klima an ist oder der Temperatursensor falsche Werte liefert.
Mach ne Livediagnose mit Anzeige der Bordspannung und der Wassertemperatur.
  Hohe Leerlaufdrehzahl und Motor geht aus. dominik11607 2 2.182 11.11.2020, 19:51
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 4.034 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
  [D4F] - Neue DK, kurzzeitig erhöhte Leerlaufdrehzahl :Paddy: 5 3.932 04.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: Semo59
  Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt jonki 38 23.010 22.03.2019, 09:29
Letzter Beitrag: jonki
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl bleibt hängen drachenobby 3 3.126 22.04.2018, 16:26
Letzter Beitrag: drachenobby
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl, regelt zu langsam runter ingbur 1 2.415 11.08.2017, 07:38
Letzter Beitrag: villus
  Probleme ohne Ende: Leerlaufdrehzahl zu hoch, ruckelt beim Gasgeben, springt nicht an BIGede 10 12.192 27.08.2015, 17:48
Letzter Beitrag: BIGede
  Leerlaufdrehzahl hoch nach leerer Batterie evil twinGo 1 3.131 09.05.2015, 12:37
