Themen: 17
Bedankte sich: 12
41x gedankt in 32 Beiträgen
Mein Wasserkühler verliert Kühlmittel.
Kann mir jemand bestätigen, dass ich die beiden getrennten Einheiten, also Wasserkühler und Kondensator für Klima, habe?
Für mich sieht es getrennt aus.
Die Nummer müsste 8200448553 sein.
Aber ich bin sehr unsicher, weil jeder Händler was anderes sagt.
Manche sagen, ja.
Manche sagen, nur ohne Klima.
Manche sagen, nein.
Weiß jemand Rat ö?
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
16.03.2022, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 20:18 von Broadcasttechniker.)
Schau genau hin.
Imho sind alle neueren Kühler Kombikühler.
Beim Twingo1 jedenfalls.
Schau hier nach http://www.catcar.info/renault/?lang=en
und zeige uns die Alternativen
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Ulli.
Meiner Meinung nach sehe ich einen getrennten Wasserkühler und davor den Klimakondensator
Laut link sind es beide teile einzeln. Aus den Explosionszeichnungen ersehe ich auch, dass beide Teile miteinander gesteckt sind.
Aber so kann ich unmöglich bestellen, denn ob alte oder neue Teilenummer von der seite, bei jedem Händler ist es anders.
Keinerlei Übereinstimmung.
Was sicher ist, dass der vordere Wasserkühler, an dem nicht der trockner dran hängt, seitlich durch korrodiert ist und dort Motor Kühlmittel verloren geht, alle paar Wochen etwa 1 Liter.
Farbe und Geruch normale Schläuche in Ordnung.
Klima kann es nicht sein, da es gasförmig wäre und nur unter Druck in der.aklage flüssig ist.
Etwas anderes ist nicht in der Nähe, Rest trocken
Etwas 31.01.2011
Manuelle Klima, Phase 1
D4F
Schaltgetriebe
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Das kombiteil gibt es bis zur Produktionsnummer kleiner als 121127. Meiner hat aber 471551, ist also höher.
Dann muss es getrennt sein
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Schade, dass ich auch in diesem Thema nicht weiterkomme.
Ich hatte gehofft, dass andere 2er Fahrer es wissen oder anhand der Bilder wissen, was ich benötige.
Der freundliche weiß es, wie gewohnt, nicht, vin und Schlüsselnummern kann man, wie gewohnt, vergessen, jeder sagt was anderes.
Mir bleibt also nichts anderes übrig, als den Wasserkühler einzeln und den doppelten mit Kondensator zu bestellen, den richtigen einzubauen und den falschen zurückzuschicken.
Schade
Bedankte sich: 6727
Wer drauf angewiesen ist mag das so machen.
Warum schaust du nicht wo die seitlichen Befestigungsösen sind?
Außerdem kannst bei Autoteile Lott anrufen und dort bestellen, die werden das richtige schicken.
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Ulli, wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen.
Ich habe von SIEBZEHN verschiedenen Händlern, große bis kleine, dein genannter ist auch darunter, Rückmeldungen,. Es gibt insgesamt 2 verschiedene Teilenummern nur für den einzelnen Wasserkühler, und jeder Händler widerspricht dem anderen, jeder sagt was anderes.
Man muss doch anhand der Bilder erkennen können, was da verbaut ist. Besser konnte ich es leider nicht fotografieren.
Ich glaube, der Kondensator ist vorne in den Wasserkühler eingehängt, also es sind 2 Stück.
Ich wäre dankbar, wenn ein anderer 2er Fahrer Fotos bei sich machen könnte, oder zumindest nachschauen könnte.
Bitte, versuche auch mich zu verstehen.
Ich habe bisher mehr versucht, als die meisten Durchschnittsuser.
Aber mein Bauch ist leer, ich muss sehr sparsam sein.
Themen: 17
Bedankte sich: 889
42x gedankt in 37 Beiträgen
Hallo balero, ich würde mich einfach mal ans ausbauen machen, kann ja nicht schaden, musste ja sowieso dran, und meistens kommen ja noch andere probleme dazu, dann siehste du ja was du brauchst
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Bedankte sich: 6727
19.03.2022, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 10:04 von Broadcasttechniker.)
Auf einem der Bilder sieht es so aus als sei der Klimakühler mit dem Wasserkühler verklammert.
Bei einem Kombikühler willst du doch nichts selber machen, oder hast du das Equipment fürs Absaugen?
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Ich denke immer noch, es sind 2 Bauteile.
Laut teile Programm hat meine vin auch 2 teile (siehe oben).
Wenn es ein Kombiteil wäre, würde ich eher kühlerdicht nutzen, da die Klima frisch befüllt ist.
Schau hier:
Bedankte sich: 6727
Dann noch folgenden Versuch machen.
In Köln sagt man: Der Name der Jecken steht an allen Ecken.
Egal ob Valeo, Behr oder sonstwer, die Hersteller stempeln ihre Zeichen immer in die Teile ein.
Suchen.
Das muss gar nicht eine 8200 Renaultnummer sein, das kann eine Herstellereigene sein.
DIe findet man aber immer in Vergleichlisten.
Eine mit Barcode habe ich schon entdeckt, aber das Foto ist zu schlecht.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Bei dir sind eindeutig der Klimakondensator und der Wasserkühler getrennte Bauteile.
Das ist kein Kombikühler. Der Kombikühler ist auch komplett aus Alu.
Bedankte sich: 6727
Das ist mal ne Ansage.
Danke
Beim Twingo 1 ist der Kombikühler übrigens auch komplett aus Alu.
Themen: 17
Bedankte sich: 12
Vielen Dank!
Ulli, dann scheint das mit der Fabrikationsnummer zu stimmen, den 2er gibt es also mit beiden.
Bin Ich froh, dass die klima außen vor ist
