Twingo 2 Bj 2014 Berganfahrhilfe
Hallo liebe Gemeinde,
ich bik neu hier und habe eine Frage zum Twingo 2 Bj 2014.
Könnt ihr mir sagen ob die Berganfahrhilfe bzw der Berganfahrassistent hier serienmäßig war?
Leider klappt es mit unserem kleine Twingo irgendwie nicht... Berg da, Gang drin, Auto hält nicht... aber er sollte die Berganfahrhilfe eigentlich haben.
Habe ich irgendeine Möglichkeit zu prüfen ob die Berganfahrhilfe vorhanden ist oder nicht?
Besten Dank für Eure Mühe.
Viele liebe Grüße
groot82
also ich meine mein toyo und mein ford haben eine kontrolleuchte dazu bei zündung an.
was sagt dein handbuch dazu?
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Ich kenne das nur vom LKW, da sollte es nen Schalter geben den man vorher betätigt. Serienmäßig ist das mit Sicherheit nicht. Welches Model haste denn? Nen RS oder sonst was mit besserer Ausstattung?
Was sagt das Handbuch vom Twingo, kann mich rohoel da nur anschließen.
bei ford und toyo ist das automatisch aktiv, da braucht man keinen schalter für. das auto merkt einen schiefstand und macht das dann einfach, wenn es nicht funktioniert gibt es aber definitiv eine kontrolleuchte und diese ist auch bei zündung an kurz aktiv.
mfg rohoel.
Der Twingo 2 hat keine Berganfahrhilfe, der Twingo 3 lt. Preisliste Juli 2014 ja. Ich kenne das vom Scenic, Bedingung dafür ist die elektrische Handbremse. Funktioniert so: du steht z.B. an der Ampel am Berg, Gang raus und du stehst auf der Bremse. Dann Gang rein, Fuß von der Bremse auf das Gas, dann wird der Wagen gehalten und du kannst langsam die Kupplung kommen lassen.
Hätte mich auch gewundert.
Allerdings gab es ja auch mal den rein mechanisch hydraulischen hill holder.
https://de.wikipedia.org/wiki/Berganfahrhilfe
Also mein Fiesta hat keine EPB und hat trotzdem eine Berganfahrhilfe (die ich 5 Minuten nach Fahrzeugkauf deaktiviert habe).
  schaltplan twingo-2...2014 twingo46 8 14.852 18.11.2014, 12:51
Letzter Beitrag: twingo46
  Bordhandbuch Twingo 2014 ? Profeus 1 2.367 28.04.2014, 17:39
Letzter Beitrag: Profeus
