Themen: 8
Bedankte sich: 5
25x gedankt in 10 Beiträgen
Meine Holde war mit dem Kleinen (C06D) gerade beim technischen Überwacher.
Neben 2 anderen Kleinigkeiten, steht auch der Eintrag "Nebellicht rechts Einstellung zu hoch [EM]".
Ich finde aber nichts zum Einstellen, weder am Auto noch im Netz. Bin ich blind, oder gibt es doch was?
Wie gehe ich da jetzt bei der Prüforganisation vor?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
13.09.2021, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 14:44 von Broadcasttechniker.)
Ich hab gerade u. A. das gleiche Problem beim Clio gehabt, allerdings sind die Nebler beim Twingo anders aufgebaut.
Leg dich mal drunter u gucke nach ob du da ein Loch für nen Kreuzschraubendreher findest oder für nen Inbus.
Stelle hierzu dein Auto 1m von ner Wand weg, dann sollte der Lichtkegel/Balken 2 fingerbreit über der Boden Wand Ecke eingestellt werden.
Und links ist ja als Referenz vorhanden.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Ich find da nix, war grad nochmal unten und hab noch ein weiteres Mal drunter geleuchtet.
Der Nachbar hat mir die Kiste extra am Kotflügel etwas gelupft, damit ich mit meinem Zinken drunter passe.
Was erzähle ich jetzt dem Prüfer?
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
14.09.2021, 00:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2021, 01:13 von Broadcasttechniker.)
Ich weiß nicht welche Version du hast.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8454194
Der weiße Pin ist ein Sechskant SW6 der sich recht schwer drehen lässt.
Ein netter Prüfer hat den Schlüssel zur Hand und stellt das eben ein.
Sollten es die klaren sein
https://www.ebay.de/itm/312440489163
https://www.ebay.de/itm/202876148385
und es ist nicht die von vorne zugängliche Schraube, schau unter die Deckelchen.
Glaube aber nicht dass es das ist außer der Einstellung zum Schielen.
Dem Prüfer kann das alles herzlich egal sein.
DU musst dafür sorgen dass dein Auto korrekt funktioniert.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Den Thread hatte ich bereits gefunden, leider sehen die Scheinwerfer ganz anders aus. Ich habe diesen weißen Pin nicht.
Meine Nebler sind die, wo die Birne samt Fassung von hinten reingesteckt und dann 30-45° verdreht wird.
Der Prüfer war so ein junger Kerl...schätzungsweise jemand, der sein Auto in die Werkstatt bringt, um die Winterräder draufbauen zu lassen.
Der war nicht mal in der Lage zu erkennen, dass das Auto die eigentlich AU bestanden hat und somit der Fehlereintrag zur Lambdasonde hinfällig sein muß. (Fehler entstand wohl nach dem Motorausbau)
Er hat meiner Frau allen Ernstes erklärt, dass der Wagen die AU nicht bestanden hat, weil wahrscheinlich die Lambdasonde defekt ist.
In anderen Prüfstellen werden solche alten Fehler erstmal gelöscht und dann geschaut, ob sie wieder kommen...
