Themen: 1
Bedankte sich: 2
Meine Tochter hat einen Twingo Bj.2011 der aktuell nicht mehr angeht.
Der ADAC sagt dass das an der Wegfshrsperre liegt.
Ist wohl ein bekanntes Problem.
Einen Code kann man bei den neueren Modellen wohl nicht mehr eingeben.
Was können wir machen um den Wagen wieder starten zu können und das Problem dauerhaft zu lösen
Grüße
Christian
Bedankte sich: 6726
Die Wegfahrsperre beim Twingo2 macht recht wenig Stress.
Eigentlich gar keinen.
Blinkt die WFS LED langsam ohne Zündung und schnell mit Zündung?
Den zweiten Schlüssel probiert?
Vorher irgendwas am Auto repariert oder eingebaut?
Geht die Zentralverriegelung noch?
Mit Schlüssel und an der Konsole?
Wenn wirklich eine Komponente der WFS kaputt ist, ist es für den Halblaien am einfachsten das Motorsteuergerät gegen eines ohne Wegfahrsperre zu ersetzen.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Der zweitschlüssel funktioniert auch nicht
ZV geht mit beiden
Eingebaut oder repariert wurde nichts
Wo bekomme ich denn so ein Steuergerät her?
Grüße
Christian
Bedankte sich: 6726
Den Rest bitte auch beantworten und ein paar Sätze Prosa, sonst kann ich nicht helfen.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Das kann ich erst morgen machen
Was ist genau mit Konsole gemeint und was bedeutet Prosa?
Bedankte sich: 6726
09.05.2021, 00:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 09:13 von Broadcasttechniker.)
Ist egal da ZV ja geht.
Wenn dir ein Begriff über den Weg läuft den du nicht kennst.
Google ist dein Freund.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Google hin oder her, geht die blinkende LED bei Zündung an dann aus oder blinkt sie sehr schnell?
Prosa bedeutet hier in dem Fall, du sollst was über deinen Twingo erzählen...
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Guten Morgen,
meine Tochter hat gerade nachgeschaut und es blinkt nichts
Bedankte sich: 6726
09.05.2021, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 09:12 von Broadcasttechniker.)
Wenn nichts blinkt dann ist es auch nicht die Wegfahrsperre.
Dann fehlt irgendwo eine Spannung.
Herrgott Sack Zement.
Ist das soooo schwer mal ein paar Sätze zu dem Auto zu schreiben?
Scheint ja nicht ganz so wichtig zu sein.
Da frei Schreiben ja schwer ist.
Handelt es sich bei dem Auto um einen Quickshift (kein Kupplungspedal)?
Was war die letzte Aktion mit dem Auto wo es noch fuhr?
Was ist dazwischen passiert?
Wo steht es jetzt?
Falls du keine Lust hast zu antworten, google mal Proff oder Sven Klein (sind zwei unterschiedliche Läden) zusammen mit Renault oder Twingo.
Wenn ihr viel Geld habt, lasst euch von Renault abholen oder vom Schrotthändler.
Themen: 3
Bedankte sich: 24
110x gedankt in 84 Beiträgen
Kann schon an der WFS liegen... nur weil die LED aus ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das Motorsteuergerät auch entsperrt ist... Kann schon vorkommen, insbesondere bei Marderschäden...
Das kann man eh nur mit Computer in Erfahrung bringen, was Sache ist (wenn es an der Elektronik liegt). Wenn keine Ahnung -> Werkstatt.
Anscheinend betreibt der Vater hier eine Ferndiagnose für die Tochter über das Internet ohne jemals das Auto gesehen zu haben. Da bin ich sowieso raus.. stille Post Spielchen könnt ihr schön alleine machen.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
So, nachdem ich hier soviele hilfreiche Tipps erhalten habe was die Ursache sein könnte weiß ich genug und melde mich wieder hab.
Vielen Dank dafür
Besonders der Tipp mit dem austauschen des Motorsteuergeräts gegen eins ohne WFS war echt super.
Vorallem weil danach die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt und man rechtlich gesehen nicht mehr mit dem Auto fahren darf.
Das hat mir übrigens mein Freund Google erzählt.
Warum es zur Ursachenfindung wichtig ist wo das Auto gerade steht weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
Ich wünsche allen einen sonnigen Sonntag und viele Unfallfreie KM
Bleibt alle gesund
P.S
Das Relais an dem die WFS mit dran hängt hat keinen Strom....also auch keine Spannung
Ursache könnte in der Tat ein Marder gewesen sein oder das Relais ist einfach kaputt
Die Info hab ich von jemanden der sich auskennt und sich das Auto heute genauer angesehen und durchgemessen hat.
Jetzt bring ich ihm das Auto in seine Werkstatt( Renault) dann tauscht er das Relais....funktioniert alles ist das Thema erledigt wenn nicht guckt er wo die Stromführung unterbrochen ist.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Und wen soll bei nem 10 Jahre alten Auto, mit Ben Restwert von ein paar tausend Euro eine deaktivierte wfs interessieren?
Du lieferst keine Infos, also kann dir nicht geholfen werden. Lass dir ruhig die Kohle von Renault aus der Tasche ziehen anstatt hier mal Infos zu liefern.
