Themen: 1
Bedankte sich: 4
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Das muss reichen.
2&3 teilen sich eine Teilspule genauso wie 1&4
Dass du alles auf dem Kopf fotografiert hast macht es auch nicht leichter.
Schau dir mal das Bild an, musst du vergrößern
Themen: 67
Bedankte sich: 1279
Das Foto von rohoel ist doch top.
Sollte dein Twingo nach der richtigen Verkabelung noch nicht laufen, check mal die Pinne in der Zündspule, also vom,elektrischen Anschluss, auch die Kabelschuhe im Kombistecker, es häufen sich neuerdings die Probleme das beim Aufstecken des elek. Anschlusses die Pinne oder die Kabelstecker verbiegen. Öhm ja, so auch bei mir geschehen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Nee.
Zylinder 1 ist das kürzeste Kabel. Von rechts nach links also 1, 2, 3 ,4.
Fange oben links an bei der Zündspule, dann im Uhrzeigersinn anstecken. 4, 1,2,3
Bedankte sich: 6729
22.04.2021, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2021, 09:59 von Broadcasttechniker.)
Beim Turbo (und nicht nur bei Webers C06 Turbo in meinem Foto) liegt die Zündspule auf der anderen Seite.
Deswegen bringt das Foto von seinem Auto mehr.
Die Zählweise (1. Zylinder Kupplung) wird dann wichtig wenn auf der Spule Zahlen stehen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Bei Rohoel ist das kürzeste Kabel Zylinder 4.
Beim D4FT 780 ist es Zylinder 1.
Zufällig ist die Zündfunkenreihenfolge in der Spule identisch,
hätte auch anders sein können.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Vielen Dank die Herren, Problem gelöst.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Guten Morgen,
nachdem ich am Wochenende Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule getauscht habe lief das Auto ohne Probleme.
Gestern Nacht auf Arbeit gefahren da war anfangs auch alles in Ordnung, nach 35 km hat er Probleme gemacht.
Das heißt er verlor Leistung, nahm schlecht Gas an, stotterte und lief unruhig/-rund im Leerlauf. Aus dem Auspuff ploppte es. Fühlt sich an als ob ein Zylinder ausgefallen wäre.
Konnte bis jetzt nichts weiter feststellen, hat die Baureihe einen OBD Stecker zum Fehler auslesen?
Mit freundlichen Grüßen
Illy
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Selbstverständlich verfügt der T2 über obd2, ist immerhin verpflichtend. Handschuhfach auf, dort befindet sich die Buchse.
