Energieversorgung Twingo I
Ich möchte wissen, ob es welche gibt +12V Anschlussmöglichkeit auf der Sicherungsplatine,wo, wenn ich die Zündung einschalte Die Spannung wird angezeigt,
jedoch, wenn ich den Motor starte, In diesem Fall wird die Stromversorgung nicht unterbrochen, während der Anlasser läuft.
Nachdem Sie den Motor abgestellt und die Zündung ausgeschaltet haben, trennen Sie natürlich die Stromversorgung an diesem Ausgang.
Dazu müsste ich ein Android-Display platzieren oder den Bildschirm ein- oder ausschalten so, dass der Bildschirm beim Ein- und Ausschalten der Zündung nicht blinkt.
Danke für die Antwort!
Na klar gibt es das.
Jetzt hängst du am Zubehörzündungplus.
Da sind Radio, Gebläse und heizbare Heckscheibe dran.
Alternativ gibt es den Dauerplus, den Zündungsplus, und bei Twingos mit UCH,
und nur bei denen, den verzögert abschalten Plus https://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html
Die Schaltbilder sind hier https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8747801
Vielen Dank!
Es war eine große Hilfe für mich!
