Neues Radio im Twingo CN0. Antennenverstärker?
ich will in einen CN0 ein Radio von Sony setzen. Hatte mir einen Antennen-Adapter von Twingo auf ISO besorgt, der passt auch. Trotzdem ist der Empfang sch...., aber so richtig. Hat der Twingo einen Antennenverstärker, der über das Antennenkabel vom Ori-Radio gespeist wird?
Spanni
Habs im Schaltplan gefunden. Es geht von Pin5 vom Power--Stecker des Radios das Kabel 34AM weg. Das ist wohl der Antenneverstärker.
So, jetzt die schlechte Nachricht: Pin5 am Stecker ist leer, das Ding hat also keinen Antennenverstärker obwohl lt. Plan einer da sein müsste.
Welche Antennenadapter setzt ihr so ein?
Zeig doch mal Fotos.
Von was? Vom Adapter?
Adapter ist dieser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B005VPK5WW
Z.B.
Und vom Stecker am Kabelbaum.
Und von allem was noch interessant sein könnte.
Fotos kosten doch nichts.
Klar kosten Fotos nichts. Bin gespannt, ob sie ws bringen Smile
[Bild: twingo-12094420-m31.jpg]
[Bild: twingo-12094444-KWO.jpg]
[Bild: twingo-12094510-bI8.jpg]
[Bild: twingo-12094541-DF4.jpg]
Hier sieht man hoffentlich die Belegung und den Antennenadapter. Es ist übrigens der 2te, der erste hatte das gleich Ergebnis...kein Empfang.
Gerade das hier gefunden. "Wenn am Original Radio hinten die Fakrabuchse weiß ist hast du eine Aktivantenne mit Phantomspeisung. Schwarze Buchse ist ohne Phantomspeisung. " Kann das jemand bestätigen? Das originale hat eine weiße Buchse.
Beim Adapter sieht man dass der auf der Twingoseite normkonform belegt ist.
Masse, Zündungsplus, Dauerplus, Lichtplus und Geschwindigkeitssignal.
Allerdings kein Draht für Antennenverstärker/Motorantenne.
Auf der Radioseite ist so wie fast immer Zündungsplus und Dauerplus vertauscht.
Eine Belegung für das Geschwindigkeitssignal gibt es nicht, dafür aber einen Ausgang für
Dein Adapter ist ein 1:1 Kabel und würde eine Speisespannung via Antennenkabel durchreichen.
Dein neues Autoradio hat eine grüne Antennenbuchse, das wäre dann laut Farbcode ein TV Eingang....
Wenn du uns jetzt noch verraten würdest auf welchen Namen den neues Radio hört, dann könnte man auch ohne Nachmessen feststellen ob das speist oder nicht.
Wenn es nicht speist dann brauchst du einen solchen Adapter
https://www.amazon.de/Dietz-Audiotechnik...B000BGJE3W
Der Speisepin kommt in die Buchse gegenüber dem Pin von Antennenverstärker/Motorantenne.
Das Grüne ist ein Iso-Fakra-Adapter. Ich hab mir da noch nen anderen besorgt, ohne Kabel. Das Gebimsel hat mich genervt.
Ich bin KFZ-Elektrik-Mäßig nicht ganz unbedarft, die Stromversorgung war geregelt, mir gings vorerst nur um den Empfang. Und da ist der Schaltplan halt mal wieder für die Füße. Leider ziemlich Renault-Typisch, das hat mich am Scenic schon zu Verzweiflung gebracht.
Radio ist ein Sony CDX-GT530UI
https://www.sony.de/electronics/support/...ui/manuals
Ich hab mir jetzt noch einen Adapter mit Phantomspeißung bestellt, der sollte ja dann tun. Man muss eben nur wissen, dass es beim Twingo eine Phantomspeisung gab.
  Neues Radio kaufen/einbauen Twingo 2012 John58 13 7.570 20.11.2022, 12:38
  Wo dran erkenne ich bei Twingo II 04/14 dass ein Antennenverstärker verbaut ist? AngelDonDeVito 9 4.707 27.07.2022, 23:49
Letzter Beitrag: Richardt
  Autoradio : Hat der Twingo 2001 einen Antennenverstärker eingebaut? wodipo 1 1.971 24.03.2022, 15:26
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Renault Twingo C06 Neues Autoradio mit Bluetooth? Christianz18 11 9.680 03.02.2021, 17:26
Letzter Beitrag: Christianz18
  Twingo 2 Neues Autoradio, Iso Mini BotMain 4 3.596 21.09.2020, 04:31
  Neues Radio: Beleuchtung der Tasten flimmert je nach "beat" 58PSLockenwickler 6 4.878 12.02.2020, 14:15
  Neues Radio anschließen twing0321 4 4.694 24.03.2019, 21:12
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.897 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
