ich will in einen CN0 ein Radio von Sony setzen. Hatte mir einen Antennen-Adapter von Twingo auf ISO besorgt, der passt auch. Trotzdem ist der Empfang sch...., aber so richtig. Hat der Twingo einen Antennenverstärker, der über das Antennenkabel vom Ori-Radio gespeist wird?
Spanni
Habs im Schaltplan gefunden. Es geht von Pin5 vom Power--Stecker des Radios das Kabel 34AM weg. Das ist wohl der Antenneverstärker.
So, jetzt die schlechte Nachricht: Pin5 am Stecker ist leer, das Ding hat also keinen Antennenverstärker obwohl lt. Plan einer da sein müsste.
Welche Antennenadapter setzt ihr so ein?
Z.B.
Und vom Stecker am Kabelbaum.
Und von allem was noch interessant sein könnte.
Fotos kosten doch nichts.
Beim Adapter sieht man dass der auf der Twingoseite normkonform belegt ist.
Masse, Zündungsplus, Dauerplus, Lichtplus und Geschwindigkeitssignal.
Allerdings kein Draht für Antennenverstärker/Motorantenne.
Auf der Radioseite ist so wie fast immer Zündungsplus und Dauerplus vertauscht.
Eine Belegung für das Geschwindigkeitssignal gibt es nicht, dafür aber einen Ausgang für
Dein Adapter ist ein 1:1 Kabel und würde eine Speisespannung via Antennenkabel durchreichen.
Dein neues Autoradio hat eine grüne Antennenbuchse, das wäre dann laut Farbcode ein TV Eingang....
Wenn du uns jetzt noch verraten würdest auf welchen Namen den neues Radio hört, dann könnte man auch ohne Nachmessen feststellen ob das speist oder nicht.
Wenn es nicht speist dann brauchst du einen solchen Adapter
https://www.amazon.de/Dietz-Audiotechnik...B000BGJE3W
Der Speisepin kommt in die Buchse gegenüber dem Pin von Antennenverstärker/Motorantenne.
Das Grüne ist ein Iso-Fakra-Adapter. Ich hab mir da noch nen anderen besorgt, ohne Kabel. Das Gebimsel hat mich genervt.
Ich bin KFZ-Elektrik-Mäßig nicht ganz unbedarft, die Stromversorgung war geregelt, mir gings vorerst nur um den Empfang. Und da ist der Schaltplan halt mal wieder für die Füße. Leider ziemlich Renault-Typisch, das hat mich am Scenic schon zu Verzweiflung gebracht.
Radio ist ein Sony CDX-GT530UI
https://www.sony.de/electronics/support/...ui/manuals
Ich hab mir jetzt noch einen Adapter mit Phantomspeißung bestellt, der sollte ja dann tun. Man muss eben nur wissen, dass es beim Twingo eine Phantomspeisung gab.
