Der graue Schleim im Öleinfüllstutzen.
Tach Gemeinde.
Kurzstreckenfahrer kennen den grauen Schleim, der sich gerade in der kalten Jahreszeit wieder im Einfüllstutzen absetzt. Ja, so lange man keinen Kühlwasserverlust, oder ähnliches hat, ist das eigentlich kein echtes Problem, aber dennoch nicht wirklich schön. Durch ein wenig rumprobieren in den letzten 3 Wochen, habe ich bemerkt, dass man dieses Phänomen aber deutlich abmildern kann.
Wie?
In dem man nach dem Abstellen des auf Betriebstemperatur gebrachten Motors einfach den Öleinfülldeckel abnimmt und den Motor 15-20min "auslüften" lässt. Wichtig ist nur, dass das Öl und der Block wärmer als die Umgebungstemperatur ist, die Hiize nach oben raus und das verdampfende Wasser mitnehmen kann.
Klar, es kommt durch Sprit und Kondensat immer wieder "frisches" Wasser nach, aber wenn man 1-2mal die Woche den Deckel offen lässt, kann man zusehen, wie die dicke Schicht erst immer weniger wird und dann sich die nur noch leichte Schleimschicht von selbst erledigt.
Das einzige Manko an der Sache, man sollte den Deckel nie vergessen.... Rolling Eyes
Es bedanken sich: Tortenmausi , heingumpel
(28.10.2020, 19:17)ogniwT schrieb: ...Das einzige Manko an der Sache, man sollte den Deckel nie vergessen.... Rolling Eyes
Und das ist wirklich etwas was man nie vergessen soll.
Der Motorraum sieht danach aus, unglaublich.
Ist mir noch nie passiert, etlichen Freunden von mir schon.
Ganz fies wenn man Entenfahrer war und die Autodiebe die nicht abschließbare Motorhaube geöffnet haben und den Ölpeilstab zu stehlen.
Brauchbar ist der aber erst ab BJ 1970, mein 2CV war noch ne 1969er Ur-Ente, bei der war der Peilstab kurz und massiv.
Mit dem Ölpeilstab konnte man "prima" andere Autos knacken.
Am Scheibengummi vorbei und die Türentriegelung betätigt.
Als Gedächtnisstütze vielleicht das Signalkabel vom Scheibenbremsschloss ums Lenkrad wickeln.
Im Ernst, auf die Idee mit Auslüften käme ich nie im Leben.
Das ist ein gut konstruierter französischer Motor, der kann das ab.
Naja. Die Theorie dazu entstand mal wieder (wie mein Holzdekor) mit dem Kumpels, abends in der Werkstatt und keiner musste noch Heim fahren. Wenn se wissen was ich meine.... Embarassed
Mich hat dabei eher interessiert, ob sich die Feuchtigkeit tatsächlich aus dem Öl löst und verdampft. Offensichtlich tut sie das besser als gedacht und je weniger Wasser im Öl, desto besser für den Motor. Das ich jetzt aber regelmäßig den Deckel zum auslüften runter mache, glaube ich auch nicht so recht... Wink
Es wurde sogar diskutiert, ob mann nicht eine 3mm Schlauchtülle an den Stutzen flanscht und einen Schlauch in Richtung KG-Entlüftung, Luftfilter, Ansaugbrücke verlegt um die Dämpfe gleich abzusaugen. Dürfte wahrscheinlich sogar funktionieren, aber das ist mir dann doch zu viel Aufwand für ein Problem, das eigentlich keins ist.
  Schleim / Sulz im Öleinfüllstutzen ogniwT 28 35.129 11.02.2015, 11:24
Letzter Beitrag: ogniwT
