Themen: 2
Bedankte sich: 5
28.01.2020, 06:53
Hallo an Twingofreunde,
ich bin Maik und seit Samstag ebenfalls Besitzer eines C06 Bj.2001 75PS
Der Wagen ist hat nur ein kleines Problem.
Ich habe in der Vorderachse ein schlagendes Geräusch bei kurzen Stößen/Einfedern.
ich dachte erst es wären die Domlager, was sich aber nach einem CHECK in der Werkstatt nicht bestätigt hat.
Auch die Stabi/Querlenker und andere Teile konnten sowohl mit und ohne Belastung nicht das Geräusch lokalisieren.
Hat jemand in der Welt das draußen evtl. einen Tip was es sein könnte.
Ich hatte es mal bei einem Corsa von mir.
Da war im Lenkgetriebe eine Kunststoffbuchse.
Wenn die ausgeschlagen war, hat sich dieses Geräusch übertragen.
Die Lenkung von mir macht aber aus meiner Sicht keine Probleme, nur das im Lenkrad eine kleiner Wiederstand zu spüren ist bei minimaler Lenkbewegung.
Vermute da aber das Reifenprofil
Wäre dankbar um jede Hilfe, da der Twingo ist NeuLand von mir
Maik
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Gratulation zum besten Auto der Welt. und willkommen im Forum, gute Wahl.
Es könnte sein das dein Motorlager verschlissen ist, wenn du davor stehst links der Klotz der Motor und Karosse verbindet. Fasse unter die Lima und ziehe diese hoch, ist da Spiel im Motorlager, guck mal hin beim hochziehen der Lima.
Du hast den alten 16V, ich hoffe du hast nie Probleme mit dem Motorkabelbaum.
Kennste dich mit Autos gut aus? Dann wissen wir, wie wir was erklären müssen.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Danke für diese Möglichkeit.
Werde das mal prüfen und berichten
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Und vergiss nicht, unabhängig von deinem Problem, den kleinen im entsprechenden Bereich vorzustellen
Mit vielen Bildern. Gern auch vom Motorraum.
Manchmal entdecken die Experten hier noch den ein oder anderen Fehler, den man mit beheben kann
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Bitte immer dran denken, alle Fragen beantworten lese oben nochmal drüber.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Natürlich werde ich den kleinen hier noch Vorstellen
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Mit Autos kenne ich mich ein wenig aus.
Wenn ich hier aber manche sehr interessante Antworten lese mit den Fachthemen würde ich dann sagen:
Ich kenne mich sehr wenig aus.
Aber ich versuche mich da mit einzubringen.
Wie gesagt habe den kleinen seit Samstag und möchte ihn so lange es geht "am Leben" halten.
Mache mich auch gerade erstmal schlau, was er für
-Zündkerzen
-Luftfilter usw.
braucht.
Muss mir auch noch eine Ventildeckeldichtung besorgen.
Es müssen wohl die Ventile eingestellt werden.
Da muss ich mich auch noch schlau machen wegen den Einstellwerten.
Aber ist ja auch ein Hobby werden der kleine.
DomHor
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Zündkerzen wechselt man mit ner 14er Kerzennuss beim 16 V. Die Ventile lass mal so wie sie sind u wechsle Öl u ggf den Zahnriemen, das ist wichtiger. Die Ventile klappern nur wenn der Twingo kalt ist, bei der Jahreszeit extremer. Wenn dich das klappern stört machs Radio lauter.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Danke für die Information.
Mit dem Zündkerzen ging es mir darum, welche ich da kaufen muss.
Der Zahnriemen ist komplett gemacht worden vor 8000 km in einer Werkstatt.
Ölwechsel bekommt er jetzt mit 5W30
Dann bleibt ja nur noch der Luffilter und halt die Ventile
DomHOr
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Spätestens Ulli wird dir nochmal erklären, dass Ventile einstellen nur beim Gasbetrieb nötig ist.
Ich dachte bei mir ursprünglich auch, ich müsste die Ventile einstellen, weil es unheimlich geklappert hat. Nachdem mein Gewindefahrwerk drin war, gab es kein Klappern mehr.
Viel wichtiger, wenn du den Ventildeckel unten hast: Kurbelgehäuseentlüftung reinigen bzw wieder freigängig machen.
Das kommt bei mir auch noch vorm TÜV.
Dabei gleich auf Ölschlamm kontrollieren. >>Extrembeispiel (Klick)<< von vernachlässigter Wartung.
Ventile werde ich in dem Fall kontrollieren. Mal gucken ob da dann groß was einzustellen ist.
Kerzen gibt es ein paar Threads hier schon im Forum.
Am einfachsten: nachgucken was bei dir drin ist, und die selben bestellen.
Dabei ist wohl Kerzensteckerfett angeraten, damit es nicht zu vermeidbaren Schäden kommt.
Ich bin auch kein Experte, aber ich lerne seit 2 Jahren fleißig mit
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Danke für diese Informationen.
Werde mir deine Empfehlungen annehmen.
Ja gerade hier ist es ja toll, dass man als "nicht" Experte Antworten bekommt und somit auch lernt.
Habe gerade mal Fehlerausgelesen am Twingo.
Klopfsensor Zylinder 2 Masseschluss
Fehler DF006
Mhhhh
Bedankte sich: 6728
Der Klopfsensorfehler ist blöd weil Tausch nicht helfen wird.
Schau lieber mal in den Stecker nachdem du ihn abgezogen hast ob die Kontakte noch aufeinander kommen, sprich im gesteckten Zustand die Metallzungen im Sensor gut erreichen.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Noch einmal auf mein Öl zu sprechen zu kommen.
Obwohl ich ja eigentlich ein anderes Thema hatte.
Im Twingo fahre ich momentan 5W40
Habe gelesen wegen dem o.a. Klappern der Ventile man sollte 10W60 fahren
Was meint ihr, welches Öl ich fahren sollte? Ach ja
Ich wollte gleich Teile bestellen:
Zündkerzen,Ventildeckeldichtung,....
Weiß einer von euch, welchen Luftfilter ich verbaut habe?
Und welche Filter ich noch wechseln sollte? Innenraum?
Ölfilter wird ja beim Ölwechsel gemacht
Dankeeee
Bedankte sich: 6728
28.01.2020, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 12:44 von Broadcasttechniker.)
Lass mal langsam angehen.
Und versuche das zu verstehen was geschrieben wurde.
Im Einzelnen.
Lass die Finger vom Ventildeckel.
Wenn du unbedingt meinst zu müssen (warum?) dann brauchst du zwingend die Ansaugkrümmerdichtungen und die berühmte ovale Dichtung.
Die Chancen bei der Demontage mehr kaputt zu machen als ganz sind hoch!
Das hier ist nur ein Beispiel https://www.twingotuningforum.de/thread-41365.html
Nicht dran gehen.
Zündkerzen
Fluorfett nicht vergessen
Luftfilter.
Für den Twingo gibt es einen runden und drei rechteckige.
Dein Twingo braucht den kleinsten von allen.
Teile immer hierüber suchen http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Deine Schlüsselnummern aus dem Brief (3333 129) helfen dir wenig bis überhaupt nicht.
Ölfilter
gibt es in Kunststoff und Metall.
Du wirst die Einsätze für den Kunstofffilter haben.
Zündkerzen
Fluor Fett nicht vergessen
Auch was rede ich, lies dich bitte ein.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Danke
Werde ich dann mal machen
Und welches öl soll ich einfüllen lassen
