Themen: 1
Bedankte sich: 4
Hallo
ich bin hier etwas fremd, da ich einen Kangoo fahre aber mit der kleinen D7F Maschine die man ja sonst oft bei den Twingos findet (meine Ma hat so einen)
Ich habe schon einiges im Kangoo Forum geschreiben, aber der Fehler scheint sehr "komplex" zu sein. Ich fahre den Kangoo erst seit 2 Monaten und die Überführung leif gut aber jetztz
Folgendes
im Leerlauf steigt die Drehzahl auf bis zu 2000 Umdrehungen an. Ab und zu schwankt sie auch von 1500 bis 2000. Oft auch Leerlauf um die 1200 anstatt 750.
Der Fehler konnte sich schon etwas verringern, nachdem ich die Drosselklappe gereinigt habe 2x. Aber der Fehler trat wieder auf. Jetzt habe ich eine neue Klappe mit 3 neuen Sensoren verbaut und die Problematik ist besser geworden vorher Drehzahlen bis 4500 und mehr aber leider noch vorhanden.
Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist. Heute hat es wie schon öfter - hilft aber nicht immer!!! - geholfen den Wagen zwei mal ab und auf zu schließen (dank Funkt sehr schnell) danach war nichts mehr mit 2000 Umdrehungen sondern nur 750
Habt ihr eine Ahnung was an der Elektrik noch spinnen kann? Die Kontakte an der KLappe sahen alle noch gut sauber aus. Gibt es ein anfälliges Bauteil bei dem D7F? Ab und zu ging der kleine im Stand auch schon mal aus war abr nur 2x....
Vielen Dank Euch
Gruß Gerd
Bedankte sich: 6728
Die Elektronik an sich spinnt wirklich nie.
Es wäre theoretisch möglich, in der Praxis hier im Forum noch nicht gehabt.
Wenn der Motor so wie beim Twingo aufgebaut ist, nimm bitte das Gummi-U an der Drosselklappe ab.
Halte bei laufendem Motor den Handteller auf den Drosselklappenstutzen.
Der Motor muss innerhalb von 2-3 Sekunden absterben.
Läuft er weiter, eventuell sogar recht munter, dann sehen wir weiter.
Stirbt er ab, dann kontrolliere bitte die Klammer am Gaszug.
So einsetzen dass der Zug noch ein bisschen Spiel hat.
Zuviel Spiel schadet nicht, kastriert aber die Motorleistung.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Hallo Danke für den Tip
werde ich morgen Mittag testen. Ich bin vorhin auf der Autobahn gefahren. Tue ich eher selten...habe mal aus "Spass" das Gas weggenommen um zu sehen wie der Wagen läuft, wenn er längere Zeit mit Belastung gefahren ist. Sprich Tempo 110 km/h . Drehzshl ging in den Keller und der Motor als Folge aus. Habe ich drei Mal gemacht immer das gleiche Ergebnis. Morgen Teste ich dann das beschreibene Prozedere. Also Gummi U-Rohr völlig ab und Hand auf den Stutzen. Mals sehen
Vielen Dank schon mal - hoffentlich hilft es bzw nützt es etwas die Zugeinstellung anzupassen!
Gruß Gerd
Bedankte sich: 6728
Wenn der Motor im Leerlauf auch aus geht brauchst du den Test eigentlich nicht machen.
Da er aber so einfach ist, für ihn durch und berichte.
Und so ganz nebenbei.
Hast du schon einen OBD-bluetooth Adapter?
Kostet wenig bis fast nichts.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Hallo
ich habe deinen Beitrag von heute "früh" zu spät gelesen. Aber ja es ist alles wie vorhergesagt geschehen 100%
Bin ca 15 Km gefahren vor dem Abstellen ca 1200 Umdrehungen. Motor laufen gelassen Haube auf und die Klappe begutachtet, es sah so aus, als währe die in Nullstellung, aber da ging noch was also Spiel des Gaszugs erhöt und schon waren es nur noch 750
Dann noch das U-Gummi ab und getestet. Zum Glück ging der Motor sofort aus.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!!! Ich hatte schon Angst die Kompression währe dahin und der kleine würde Öl verbrennen und deshalb höher laufen...alle Kopfkinos umsonst zum Glück!! Hatte schon angefangen nach einem Rapid zu suchen der noch ohne Elektrik auskommt.
Ich hoffe die Symptome bleiben jetzt auch weg.
Eine Frage noch. Ich habe den Gaszug in den letzten Wochen beim Reinigen der Klappe immer mal wieder geölt. Muss man den Plastikzug überhaupt ölen - schadet das - bzw läuft der Zug schlechter wenn das Öl alt bzw kalt wird. Habe bislang nur am R4 und Vw T3 geschraubt und bei den Metallzügen hilf Öl ja immer wahre Wunder und der Zug kann oft wieder gängig gemachten werden.
Einen schönen Start in den Niklaus
Gruß der Gerd
Bedankte sich: 6728
Ich würde sagen, nutzt nichts , schadet nichts.
Ist soweit ich weiß ein Teflon Zug und damit eine völlig unkritisches Teil.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Ich kenne Teflonzüge nur von der Simson. Da ist es Gift, wenn man die ölt.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
dann löse ich den Zug mal und sehe zu, dass das Öl langsam über Nacht oder einen Tag rausläuft....
Heute und gestern kam leider eine kleine Enttäuschung. Motor gestartet und auch ne Strecke von 5 km gefahren und die Drehzahl war noch bei ca. 1150. Am Gaszug lag es nicht, habe zwei Mal getestet aber auch danach immer noch über 1100 Umdrehungen. Gestern etwas das gleiche Motor ging sorgar ein Mal aus bei langsamer Fahrt. Ich habe dann mal angehalten und den Wagen 3 Mal auf und zu gesperrt mit der Funkbedienung. Danach lief der wieder bei 750. Heute etwas ähnlich Drehzahl wieder bei 1100 nur zur Bank Geld abheben ohne abschließen und siehe da wieder eine Drehzahl von 750. Ich verstehe das ganze nicht so recht. Wenn es nur bei warm gefahrenen Motor aufträte würde das ja für Öl etc sprechen aber wenn es auch wie heute kalt auftritt....Ich werde morgen Mal wenn es wieder auftritt an den drei Kabelsträngen an der Drosselklappe "ziehen" und abwarten, ob sich etwas tut.... Die Symptome sind auf jeden Fall seit der neuen Drosselklappe und dem anspassen des Gaszugs deutlich weniger geworden
Der Gerd
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Hallo
so heute mal was anderes Motor gestartet Drehzahl ok aber der kleine hatte Leistungslöcher im Mittleren Bereich, nahm das Gas teiweise schlecht an und beim ordentlichen Beschleunigen war es wie im Flugzeug, ein kurzes Ruckeln und dann ging es wieder einigermaße aber die Löchen traten konstat wieder auf....ob das am Regen lag? Der Wangen stand jetzt fast zwei Tage. Nach der Fahrt zur Arbeit 10km mit der o.g. Problematik lief der Wagen zurück ohne Probleme.... ich weiß auch nicht mehr wo ich da suchen soll...
ein verzweifelter Gerd
Bedankte sich: 6728
Lies erstmal für 5€ aus http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Wenn Regen ein Problem ist, schau dir den Motor im stockfinsteren an, es hat hier schon einige gegeben die ein blaues Leuchten gesehen haben.
Das kostet dich keine 5 Minuten.
Geh raus.
Auch wenn es damit nichts zu tun hat würde ich den Leerlaufsteller nochmal anlernen.
Batterie ab, der Minuspol reicht, eine Minute warten.
Batterie anschließen, Zündung an und NICHT!!! starten.
Ruhig mal mit gespitzten Ohren bei offener Haube zuhören, das dauert weniger als 2 Sekunden und ist dann vorbei.
Dann erst starten.
Eine falsche Grundposition des Leerlaufstellers erklärt vieles, aber keine schlechte Gasannahme.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
Hallo
leider hat es hier nicht mehr nachts abends geregnet....
Habe die Drosselklappe gestern neu angelernt...aber ohne richtigen Erfolg...
Teilweie läuft der Motor gut. Aber ca. jedes 15 Mal Starten geht die Leerlaufdrehzahl hoch bis 2500. 2x Abschließen hilft dann oft aber nicht immer... Mit dem Leistungsloch ist es ähnlich...tritt gelegentloch auf aber nicht immer...Ich werde die Tage mal das Masseband zwsichen Motor und Karosse lösen und wieder neu anziehen, vielleicht hilft das. Ist wohl oft eine Fehlerquelle. Das Band an sich sieht noch gut aus...
Das Auslesegerät werde ich mir bestellen. Muss aber noch herausfinden, welches Smartphone meine Frau hat für die Passende Software. Ich als Liebhaber alter Technik habe noch kein Smartphone...
Danke Gruß Gerd
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
sprüh doch vorne mal ein wenig mit einer zerstäuberflasche mit wasser rum, schon hast du deinen regen. wenn es dann bitzelt, ist was nicht ok.
deine frau braucht die app torque.
mfg rohoel.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
(12.12.2019, 21:03)gerdohnepferd schrieb: ... für die Passende Software.
Torque App ist hier sehr beliebt.
Hab ich selber auch drauf.
Als Pro Variante. Gab es zu meinem OBD II Dongle mit dazu. Hatte mich 3€ mehr gekostet.
Torque Pro kostet hier 3,55€ Die Lite Version reicht aber für die meisten Belange vollkommen zu.
Und du brauchst Android 4.1 oder höher. Diese Version kam 2011 raus. Laut Android Stuido sollte Torque damit auf 99,8% aller aktuell verwendeten Geräte laufen
Wenn es ein Apple-Gerät ist, dann kostet Torque 5,49€. Eine kostenlose Version habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Soweit ich das auch aus anderen Foren mitbekomme, gibt es schon ein paar, die sich allein fürs Auslesen n billiges Smartphone fürs Auto gekauft haben.
