01.07.2017, 01:42
Gibt es die Mögleichkeit Daten vom Twingo abzugreifen?
Der C06 hat ja, meines Wissens nach, kein OBD; weder 1 noch 2.
C++ Grundkentnisse sind vorhanden und darüber hinaus habe ich mich jetzt ein wenig in die Microcontrollerprogrammierung eingefuchst.
Das würde ich gerne praktisch Anwenden.
Ich möchte versuchen einen Drehzahlmesser mit mehreren RGBs zu programieren.
Wenn man die Drehzahldaten rausbekommt wäre das von der Programmierung kein Problem mit simplen "if-Bedingungen".
Damit kann man dann eventeul weiter rumspielen.
Solange Öltemeratur unter x grad -> Roter Bereich ab 2000 u/min
Öltemperatur >= xGrad -> Roter Bereich ab 5000 u/min
oder so...
Was wäre beim Alten Twingo der Ansatz um an die Daten zu kommen?
Geht das einfach?
Oder wo müsste ich mich für so ein Projekt einfuchsen?
Vielen Dank!
oder so...
Geht das einfach?
Vielen Dank!
