Themen: 36
Bedankte sich: 43
70x gedankt in 62 Beiträgen
Hallo das geht bei allen Twingo 1 so .
Grüsse Werni
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Beim T2 hab ich den Beifahrersitz nach vorne geklappt und (mit Einzelsitzen) den hinteren rechten Sitz umgeklappt. Da konnte man dann eine 90er Matratze drauf legen.
Bedankte sich: 6729
02.12.2019, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019, 11:03 von Broadcasttechniker.)
@Eleske
da guck mal was der Grund dafür ist warum das bei dir nicht geht.
@nummer0
bitte keine Bilder anhängen.
Und erst recht keine fremden!
Hier nicht so schlimm weil gemeinfrei und nur eingebunden.
Hiermit hochladen
http://pics.twingotuningforum.de/
Ich fixe das jetzt mal für dich.
Themen: 1
Euch allen vielen Dank fürs Antworten!
@broadcasttechniker Sorry und danke fürs Fixen!
@eleske doch das müsste eigentlich gehen. Man kann allerdings dann nur noch fahren, wenn man seeeehr klein ist, es geht nämlich nur, wenn man die Vordersitze ganz nach vorne schiebt. Dann die Rückbank ebenfaölls ganz nach vorne und dann kann man sie komplett klappen. Wie es dann genau funktioniert, habe ich vergessen, aber es spielt ein Bügel-Hebel, der vorne an den Rücksitzen unten in der Mitte ist, eine Rolle...
@theloo das ist auch eine gute Sache. Aber kann man die beiden Rücksitze auch so klappen, wie auf dem Bild zu sehen, wenn man das möchte?
Vielen Dank!
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Doch, die Einzelsitze im T2 lassen sich auch komplett klappen. Wie das beim T2 mit Bank ausschaut kann ich allerdings nicht sagen.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Ist gar nicht schwer, wenn du von hinten auf die Sitze schaust sind in den Laufschienen so rote "Haken". Diese Hochziehen und schon lässt sich der Sitz hochklappen.
Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
@rohoel: Hebel a aus der Anleitung gab es nur in frühen Phase I.
