Themen: 1
Hallo ich habe einen Twingo 1.2 16v BJ2002 Automatik für die Winterzeit gekauft.
Im Tüvbericht steht, dass der Motor Ölfeucht ist. Könnt ihr mir hier weiterhelfen wovon das kommen könnte? Ich meine stören tut es mich nur wenn der Motor richtig warm wird und dann im Auto es nach Öl riecht. Ansonsten kippt bitte eure Ideen rein, danke!!
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Bedankte sich: 6726
Mit Glück ist es nur die Ventildeckeldichtung, mit Pech aber auch die Zylinderkopfdichtung.
Da musst du die Plastikabdeckung unterm Motor mal entfernen und von unten hinten auf den Motorblock schauen.
Öl welches auf den Auspuff tropft riecht echt fies.
Themen: 1
Okk und auf was genau muss ich da schauen?
Themen: 11
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Rechne mal mit der 3. Möglichkeit , zuviel Innendruck im Motor .
Mach einfach mal bei laufenden Motor den Öldeckel ab , dann wird es da schön rausballern und dann hast du auch eine Erklärung das der Motor Öl rausdrückt , was dann auf den Krümmer läuft und stinkt .
Sollte das der Fall sein , kannst du gerne die Ventildeckeldichtung erneuern , wird nur nicht lange halten bei zuviel Innendruck , das Öl wird sich seinen Weg suchen durch den Druck .
Bedankte sich: 6726
Schauen sollst du wo das Öl her kommt.
Beispiel nur von einem User, hier ein D7F.
Der Unterschied zum D4F ist nicht groß
https://www.twingotuningforum.de/thread-4223.html
Themen: 1
(24.11.2019, 22:21)Broadcasttechniker schrieb: Schauen sollst du wo das Öl her kommt.
https://www.twingotuningforum.de/thread-4223.html Ok danke für die Ratschläge, find ich echt Top
(24.11.2019, 21:48)OHC TUNER schrieb: Rechne mal mit der 3. Möglichkeit , zuviel Innendruck im Motor .
Sollte das der Fall sein , kannst du gerne die Ventildeckeldichtung erneuern , wird nur nicht lange halten bei zuviel Innendruck , das Öl wird sich seinen Weg suchen durch den Druck . Danke sehr!
Themen: 8
Bedankte sich: 9
36x gedankt in 26 Beiträgen
Manchmal wird das bei HU aber fast standardmäßig vermerkt, wenn der Wagen älter ist und ein wenig Ölnebel zu sehen ist. Das muss also überhaupt kein Defekt sein. Erstmal drunter legen und schauen, ob da wirklich eine relevante Undichtigkeit zu finden ist.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Wenn es im Auto schon nach verbranntem Öl riecht , kannst du davon ausgehen das es da wo undicht ist , in der Regel dann bei der Ventildeckeldichtung , die sitzt über dem Abgaskrümmer .
Themen: 1
(25.11.2019, 12:22)OHC TUNER schrieb: Wenn es im Auto schon nach verbranntem Öl riecht , kannst du davon ausgehen das es da wo undicht ist , in der Regel dann bei der Ventildeckeldichtung , die sitzt über dem Abgaskrümmer . Ist hier jemand auch dabei der eine Werkstatt besitzt den ich dann auch meinen Twingo anvertrauen kann?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
was hilfts dir, wenn sich jetzt ein schweizer meldet und du aus amrum kommst?
in deinem profil finde ich aktuell auch nix.
mfg rohoel.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Im Profil steht nichmal, um welchen Twingo mit welchem Motor es sich handelt, was ja aber scheinbar bekannt ist
Themen: 1
(27.11.2019, 06:34)Eleske schrieb: Im Profil steht nichmal, um welchen Twingo mit welchem Motor es sich handelt, was ja aber scheinbar bekannt ist Was meinen sie mit im Profil? Ich bin ziemlich neu hier unterwegs... ich hatte das BJ und Hubraum im ersten Kommentar ja doch mit rein geschrieben.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Genau , hier ist das bekannt weil angegeben .
Somit handelt es sich um den D4F A 702 mit interner Drosselklappe .
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Ich weiß, dass es hier oben im Thema angegeben wurde.
Aber im Nutzerprofil steht halt nix.
