Wisch Wasser funktioniert nicht mehr.
Hallo Gemeinde,
ich hatte vor einger ZEit das PRoblem, das mein Wisch Wasser ging, aber der Scheibenwischer dazu nicht. Ich hab ihn dann immer auf Stufe 2 gestellt.
Als ich das Wsser jetzt nachgefüllt habe, musste ich feststellen, dass jetzt beides nicht mehr geht Rolling Eyes
Der normale Intervall geht noch, daher denke ich kann man das Relais ausschließen.
Gibt es für das Wischwasser ein extra Relais?
Da beides nicht geht habe ich an den Hebel gedacht, drücke ich ihn nach hinten geht hinten auch der Wischer an, aber da kommt auch kein Wasser.
Komisch ist, dass wenn ich am Hebel ziehe nichts passiert , ich aber am Tacholicht sehen kann, dass er als Verbraucher Strom zieht.
Wo soll ich denn da mal ansetzen?
LG
Dann prüfe mal ob die Pumpe festhängt.
Die Pumpe dreht nach Anwahl der Richtung vorwärts oder rückwärts, wird also je nach Waschort umgepolt.
So die Pumpe war defekt ... neue eingebaut ... Wasser kommt wieder Smile
Aber müsste nicht eigentlich der Wischer auch 3 mal wischen oder so? Das funktioniert nicht.
Normaler Interval und Stufe 1,2 funktionieren.
Wo soll ich da noch mal ansetzen?
Die Twingos ohne UCH haben sowas nicht.
Finde ich auch besser so.
Wenn du dir das Relais 99 nachrüstest kannst du auch Waschen anschließen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-10788.html
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 559 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.435 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.399 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.350 16.02.2023, 07:06
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.585 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht MH112 10 2.263 13.12.2022, 17:24
Letzter Beitrag: MH112
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 8.122 27.10.2022, 17:53
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.716 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
