Themen: 27
Bedankte sich: 66
164x gedankt in 95 Beiträgen
mit einem Schweißbrenner (evtl. Lötlampe) richtig warmmachen (da glüht dann der Krümmer feuerrot) und dann mit einer Gripzange (Feststellbare) herausdrehen. Die Umgebung mittels Blechen vor der Hitze schützen.
das geht schon - viel Erfolg.
panman
Themen: 15
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
so einen -kandidaten hatte ich bei meinem einen audi auch,
ein neues gewinde drauf, wenn der bolzen noch lang genug ist, dann zwei muttern gegen gekontert, ordentlich rostlöser drauf mehrmals am tag, dann genug hitze und mit gefühl gedreht.
wenn das teil durch gewallt abreisen sollte hast du die A-karte gezogen, und dann wird es platzbedingt noch schwieriger, wenn unmöglich ohne ausbau..
je me`rite celui-ci! ex Twingo Fahrer der die schöne Zeit definitiv nicht vergisst
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Das gewinde von dem bolzen ist halt zerlegt durch das absägen der mutter und das sternchen vorne am bolzen ist gleich als erstes ohne große kraft abgerissen... Gibts da nich irgendwie spezielles werkzeug um solche kanditaten rauszuschmeisen? Weil ausbau ist quasi (meines erachtens nach) nicht ohne weiteres möglich ohne den motor rauszuholen ?
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Haben wir auch schon probiert. Alles schön geglüht nur kommste da mit der zange net sehr weit ?
Themen: 38
Bedankte sich: 343
253x gedankt in 179 Beiträgen
09.11.2019, 22:29
Kinderkram, die dreht sich doch schon vom bloßen hingucken raus. Was ist das? M6 oder M8? das Gewinde hast du ja schon gut runter gewürgt, jetzt eine neue Mutter drauf stecken und mit ordentlich Strom festschweißen, richtig mit viel Strom, der ganze Bolzen muss (im Schweißerhelm beobachtet!) glühen. Dann einen festen Schlag mit dem Hammer auf den glühenden Bolzen, alles abkühlen lassen und an der Mutter locker rausdrehen. Funktioniert zu 100%.
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Werden wir probieren ? aber wir haben kein schweißgerät für edelstahl ?
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Die fragezeichen sind smileys.... Net verwirren lassen ^^
Themen: 38
Bedankte sich: 343
Ist egal, geht auch mit normalen Schweißdraht, muss kein Edelstrahldraht sein.
Jetzt ist auch klar warum die nicht rausgeht. Die Edelstahlschrauben fressen gerne fest, wenn du ihn raus hast, nimm einen normalen Stehlbolzen als Ersatz, nicht wieder Edelstahl nehmen.
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Ne alles gut ich hab da was verwechselt ^^ isn stahlbolzen. Aber danke für den tipp
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
Flankierend zu den massnahmen des vorposters kann man den rand des flansches mit einem stabilen durchschlag o.ä. malträtieren, um den rost in den gewindegängen zu zermürben. Evtl. entstehende macken und aufwerfungen anschließend verfeilen.
Rotwarm glühend muss aber schon sein, sonst wird das alles nix....
Gruß, Stefan
Themen: 4
Bedankte sich: 10
Soooo haben uns heute nochmal rangesetzt und mutter anschweisen hat nicht funktioniert.. Es bricht immer wieder die schweisnaht auf
Bedankte sich: 6726
Schau auf das Bild, das geht schon lange nicht mehr.
Das mit der Mutter würde ich noch mehrfach ausprobieren, und wenn das nicht geht ist es langsam an der Zeit den KAT auszubauen.
Echt Mist.
Ich habe schon einiges an gut korrodierten Schrauben am Auspuff geschraubt, hat aber bisher so gut wie immer hingehauen.
In dem Fall oben hätte ich die Mutter mit dem Dremel filettiert.
Das kostet eine halbe Stunde und eine oder zwei Scheiben, aber danach hat man gewonnen.
Ich habe mich auch schonmal zwei Stunden gequält, da hatte ich aber keinen Minischleifer zur Hand.
