Themen: 7
Bedankte sich: 2
Hi,
Oh Gott, das Lenkrad meines Twingos ist so weich, dass es an der Hand kleben bleibt. Ebenso Türgriffe, bedienteil-Umrandungen usw.
Kann man bzgl des Lenkrads was verbessern?
Kann man die babschigen genannten Teile lackieren/schleifen?
Danke euch
Ingo
Themen: 11
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Ich hab von Dunlop ein Lenkradüberzug 37-39cm drüber gemacht , somit Problem gelöst , sieht schöner aus und ist griffiger weil dadurch dicker .
Geht recht stramm drauf , liegt gut an und rutscht selbst im Sommer nicht hin und her .
Bedankte sich: 6729
Wenn du den Softtouch Schei.. hast: Alles mit Verdünner abwischen und dann so lassen oder neu lackieren.
Lenkrad neu beledern lassen.
Bedankte sich: 6729
16.09.2019, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2019, 10:37 von Broadcasttechniker.)
Nee, dieser PUR Weichlack ist eine Seuche.
Ich habe hier ein berührungsloses Thermometer mit so einem beschichteten Griff sowie zwei Blenden die man gar nicht anfasst.
Das löst sich einfach auf bzw.klebt fies.
Themen: 7
Bedankte sich: 2
Danke euch, ich werde einen LR Bezug besorgen und mal mit nitro an die Griffe gehen.
Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
Ich würde das zuerst mit Terpentin versuchen, denn unter diesem klebrigen Überzug ist ja auch Kunststoff.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Bedankte sich: 6729
Richtig. Mild anfangen und erst wenn das nichts bringt mit schärferen Sachen dran.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
19x gedankt in 14 Beiträgen
Ich hab die ganzen mistigen Schalter und Griffe mit dem Softtouch rausgeworfen und durch gelbe und graue Plastikteile ersetzt aus den älteren Twingos - fehlen nur noch die drei Heizungsregler, da ist der erste Versuch schief gegangen, ich habe die Griffe nicht zerstörungsfrei vom Spenderteil lösen können. Mein Fahrerfenster hat einen der (seltenen?) Automatikschalter - da habe ich nur die Kappe gewechselt. Fasst sich jetzt alles viel besser an und sieht auch optisch nicht so schlecht aus
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Ich hab schon gehört, dass man das Zeug mit Bremsflüssigkeit runter bekommen soll...vielleicht mal mit einer kleinen Probe versuchen.
Oliver
