Welche Stossdämpfer hinten kaufen?
Hallo
bei meinem Twingo Bj.09/2009 1,2 müßten die Stossdämpfer hinten erneuert werden.
Was meint Ihr? Was für ne Marke soll ich da am besten kaufen?
Schöne Grüße
Hans
Bei einem 10 Jahre alten Auto würde ich einfach was günstiges holen.
Was ist denn bei denen die jetzt drin sind kaputt?
Undicht? Silentbuchsen kaputt? Oder einfach keine oder zu geringe Dämpfung?
Es bedanken sich: modellbauman
Hallo
so wie ich das sehe sind das noch die Orinalen ( möchtest Du ein Bild sehen? )
Meine Frau stellt ab und zu poltergeräusche hinten rechts fest.
Außerdem ist ein leichter Ölfilm unten am Dämpfer festzustellen.
Totzdem haben wir gestern TÜV bekommen Very HappyQuestion
Wenn möchte ich gegen gute Dämpfer tauschen.
Was und wo sind Silentbuchsen?
Grüße Hans
Bilder immer gerne, hiermit hochladen http://pics.twingotuningforum.de/
Ich sag's mal so. Die Franzosen bauen seit jeher sehr gute und sehr haltbare Dämpfer in ihre Fahrzeuge.
Das kommt wahrscheinlich daher weil französische Straßen früher recht übel waren und hohe Ansprüche ans Fahrwerk gestellt haben.
Vor allen bauen sie schon seit 40 Jahren Gas(hoch)druck Dämpfer ein die eine hervorragende Abdichtung haben müssen um überhaupt zu funktionieren.
Was altert sind die Anlenkgummis oben und manchmal die Silentbuchsen, das sind die Gummis in den Augen wo der Dämpfer an die Hinterachse angeschlossen sind.
Apropos.
Die Silentbuchsen der Hinterachse, die "Lagerung", geben auch schon mal auf.
Hallo
hier Bilder:
[Bild: twingo-28153622-kq7.jpg]
[Bild: twingo-28153738-ILC.jpg]
ich kann die Bilder leider nicht drehen, das macht das Upload Programm automatisch …
Grüße Hans
ich versuche es jetzt mal so hochzuladen:
Das sieht für mich eher so aus als hätte da jemand mit Rostschutz rumgemacht.
Wenn da allerdings ein Tropfen an der ansonsten prima aussehenden Buchse hängt, dann ist der Dämpfer hin.
Servus
den Tropfen hab ich jetzt eben auch erst gesehen ( die Renault Werkstatt habe ich darauf hingewiesen und der TÜV hat es auch nicht gesehen???! )
Den Rostumwandler habe ich gestrichen ( Rostegal) aber das tut ja nicht weh, im Gegenteil war der Werkstattmeister sehr angetan über den guten Zustand der Achsen, bis ich Ihn erklärt habe daß diese gestrichen wurden- das nur am Rande )
Bleiben wir beim Thema:
Was würdest Du denn nun verbauen- Orginal Renault? Monroe - Bilstein oder was ist noch sehr gut?
Grüße Hans
Sieh mal nach was da derzeit drin ist.
Lesen https://450542.forumromanum.com/member/f...en-r4.html
Da siehst du eine kaputte Buchse.
Sonst nimm Monroe, aber kein Sachs oder Bilstein.
Hallo
weiß jemand auf die schnelle die Anzugsdrehmonente des Stoßdämpfers oben und unten ?
Grüße Hans
https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html Seite 918.
Ich bin so gemein und nenne dir die Werte nicht, sonst geht das ewig so weiter.
Hallo
ich habe schon versucht die Datei zu laden, es klappt bei mir nicht ( da steht: unerwartetes Dateiende )
Schade, ich dachte im einem Schrauberforum wird um sowas kein Geheimnis gemacht.
mit monroe dämpfern hatte ich die letzten jahre keine guten erfahrungen gemacht (früher waren die echt gut...nun schnell verschlissen, undicht, rissige buchsen.), inzwischen guck ich nach Kayaba.
auch das obere gummilager mitbestellen.
gruß, stefan
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , modellbauman
Hör mal, Modellbaumann.
Hier geht es um Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich nehme deinen Einwand (Download klappt nicht) sehr ernst, denn ich möchte dass jeder der die Doku haben möchte sie auch bekommt.
Ich habe deswegen heute schon zum zweiten mal die Zip Datei runtergeladen, das geht bei mir mit 50Mbit Anschluss in Sekunden.
Ich habe sie auch entpackt und geschaut dass sie lesbar ist.
Dich bitte ich um folgendes: Lade die Datei runter, nicht versuchen on the fly zu öffnen.
Lass dem Teefax bitte einen Dank da.
Entpacke die Datei und schau dir das PDF an.
Sollte das an irgendwelchen Stellen klemmen, bitte Screenshots machen und hier zeigen.
Es geht nicht um Schikane sondern darum dass da jeder dran kann.
Wenn ich dir die Werte einfach zur Verfügung stelle sinkt die Bereitschaft dich fürs Forum zu engagieren.
Außerdem hast du danach das komplette Dokument und musst nicht für jeden Pipifax nachfragen.
Sollte dein Entpacker zu blöd sein, nimm 7zip, das ist echt gut.
Hallo
jetzt hat es geklappt...ich hab on the fly versucht...mein Fehler...und ich hab auch die NM gefunden!
Danke für die Möglichkeit zum laden!!!
grüße Hans
  Stossdämpfer hinten 2001 passt das? wodipo 21 14.810 14.04.2018, 11:32
  Stossdämpfer, Domlager, ich kriege die Schraube nicht auf... marko.70806 7 14.186 02.06.2015, 21:44
Letzter Beitrag: marko.70806
  ABS Ringe hinten, welche Zähnezahl ? derblauetwingo 4 4.460 04.07.2014, 19:22
Letzter Beitrag: derblauetwingo
ZTwingo2 stossdämpfer anschlagpuffer marcimo 0 1.956 19.01.2013, 12:14
Letzter Beitrag: marcimo
  Stossdämpfer defekt welche Teile kaufen? renningen 3 4.295 05.02.2012, 12:48
Letzter Beitrag: Giftzwerg
