Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
deine Karosserie hast du ja löblich beschrieben aber leider den Rest nicht.
erstmal alles an Sicherungen kontrollieren....
war die letzte Fahrt im Regen......
welche Wegfahrsperre hast du, Funk oder Infrarot......
wenn Infrarot dann Scvhlüssel öffnen und den Code raussuchen der in deinem Fall mit W..... anfängt.
also etwas musst du schon noch erzählen^^
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Hi alfacoder
Danke für Deine Antwort. Die fahrt war gestern nicht im Regen. Es war schöner Sonnenschein.
Sorry aber wo ist denn genau der Unterschied zwischen Funk und Infrarot Schlüssel...?
Themen: 26
Bedankte sich: 128
ok, dann öffnest nu jetzt deinen Autoschlüssel als wenn du die Batterie wechseln wolltest und suchst dort nach einer 7 stelligen Buchstabenfoge die mit W..... beginnt
und nenn sie uns...
danach berechne ich dir einen Code für deinen Twingo^^
Themen: 0
Hallo Schnuffi . Ich hatte das gleiche Problem ich habe es mir
Einfacher gemacht einfach die Batterie abgeklemmt 1minute
Gewartet dann Batterie wieder angeklemmt fertig läuft
Super aber Du musst auf jeden Fall die Batterie im Schlüssel
Wechseln.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bedankte sich: 6725
Ich frage mal: Wie lange hast du das Auto?
Du weißt dass du immer mit der Fernbedienung auf und zu machen musst?
Auch wenn das Auto eigentlich offen ist.
Wenn die Schlüssel kaputt sind kann das hier helfen
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Verstehe ich das richtig, dass NICHTS ELEKTRISCHES im Fahrzeug mehr funktioniert? Also z.B. beim Drehen des Zündschlüssels auch keine Kontroll-Lampen mehr leuchten?
Das rote Lämpchen im IR-Zündschlüssel ist Dir vorher nicht aufgefallen? Das ist die Kontroll-Leuchte, die Dir sagt, dass Dein Zündschlüssel auf Knopfdruck einen Befehl ausführt. Das die bei Knopfdruck blinkt (bei mir bei schnellem Einzel-Druck auf den Knopf einmal, bei Gedrückt halten des Knopfes mehrmals und dann aus), ist also völlig normal. Wäre eher blöd, wenn nich'
Natürlich kann der Schlüssel trotzdem nicht ok sein, aber das hat nix mit dem roten Lämpchen zu tun.
