T2 RS Sportkupplung?
Hi
Gibt es für den T2 RS irgendwo eine Sportkupplung? Hab bis jetzt nichts gefunden.
Danke
Ich weiss auch keine, aber es gab scheinbar beim Twingo II RS zwei verschiedene Kupplungen laut Valeo:
Réf. VALEO 826817:
Diamètre 1 [mm] : 200
Diamètre 2 [mm] : 200
Fixation de colonne de direction : 21,91 x 20,04
Nombre de dents : 26
Pour constructeur volants-moteur : VALEO
Sans débrayage central
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type de boîte de vitesses : JR5
Type de commande : Commande de pression
Version : CPOE
Code moteur : K4M.8.54
Date de construction (à partir) : Novembre 2010
Date de construction (jusqu'à) : Décembre 2011
Ref. VALEO 826922
Diamètre 1 [mm] : 215
Diamètre 2 [mm] : 215
Fixation de colonne de direction : 21,56 x 20
Sans butée de débrayage
Ansonsten mal da reinschauen....
https://www.renaultsport.com/IMG/pdf/twingo_r2_en.pdf
Oliver
Danke. Ich hab such schon gelesen das es da zwei verschiedene gab. Meiner ist glaub Baujahr 10/2010. Genau da wo der wechsel war. ?
Eine Sintermetall wollte ich eigentlich auch nicht gleich verbauen, war aber auch schon die Überlegung. ?
Es bedanken sich: marcimo
erfüllen fast alle machbaren wünsche xxxxxxxx
Edit by BCT hier stand unspezifische Werbung.
Hallo bekr
bitte keine Spam Links, sondern sag was du konkret eingebaut hast.
(20.03.2021, 09:30)Broadcasttechniker schrieb: Hallo bekr
ist keine Werbung. Auch wenn nicht im Teilekatalog aufgelistet, bei Sachs Performance bekommst Wunschkupplung angefertigt.
  Sportkupplung new_baby 2 3.261 07.07.2003, 22:06
Letzter Beitrag: MorphX
  Sportkupplung ?! Chris 5 5.989 17.08.2002, 09:49
Letzter Beitrag: Chris
