Auto Mega laut
Hallo nachdem bei meinem Auto Twingo Bj 98
Der zahnriehmen spannrollen, Wasserpumpe und keilrippenriemen gewechselt wurde, sind so nach 2 Wochen mein Auto tierisch laut. Es hört sich an als wenn es hinten ist.ich habe an den Rädern nix machen lassen, Luft ist auch ok. Das Geräusch ist lauter wie der Motor wenn ich im Stand Gas gebe kommt normales Geräusch vom Auspuff. Es ist ab 50 kmh ein lautes Brummen zu hören ...kann jemand helfen?
Da gibt es viele Ursachen.
Motorlager, Auspuffhaltegummi, oder eben doch der Auspuff selbst, Radlager usw...
Haube auf / runter legen, nachsehen (lassen). Wink
Ok danke , das Geräusch hört sich echt an beim fahren als wenn das nur hinten ist...
  Mein TWINGO ist irre laut (innen) Broadcasttechniker 1 2.205 22.09.2021, 07:06
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 MKL leuchtet - laut Diagnose ein Lambda Problem Kuhl 6 3.206 13.11.2020, 10:44
Letzter Beitrag: cooldriver
  Drosselklappe laut Torque TwingoWinki 13 8.056 30.12.2016, 18:58
  Motorgeräusch ab ca. 70 kmh extrem laut dojodoju 2 4.124 24.02.2014, 21:57
Letzter Beitrag: fernwälder
ZZTwingo1 Motor laut,dröhnig,schlechter Leerlauf und Leistungsverlust(Viel.die Lösung) fliegeroli 1 4.921 20.11.2012, 20:56
  Auto wird nach 1-2 Stunden im Stand laut, dreht auf. xsmoox 14 14.056 04.06.2012, 17:58
Letzter Beitrag: Harald_K
  Auspuff extrem laut - loch und gebrochen lumperfred 18 22.126 16.02.2012, 08:56
  Auspuff beim Beschleunigen sehr laut Maddy_ka 11 18.157 16.08.2010, 19:24
Letzter Beitrag: Maddy_ka
