Twingo geht beim Fahren aus
mein kleiner macht neue probleme: heute ist er auf 50km fahrt zweimal plötzlich ausgegangen.
1.: autobahn - ausscheren hinter lkw - beschleunigen - keine gasannahme - runter in 4. gang - ebenfalss keine gasannahme - rückfallen lassen hinter den lkw - standstreifen - motor war aus
2.: stadtverkehr - schalten von 3 in 4 - keine gasannahme - rollen in busbucht - motor war aus
kontrollampen gingen dabei nicht an.
ein neustart klappte nicht sofort (2x getestet), aber nach ca. 30 sekunden auf anhieb. gefahren ist er danach normal.
auslesen mit torque, auto-doctor und cartrend (verkabelt) blieb fehlerlos. wir werden fahrten ab jetzt loggen (mit torque?? und wie??), aktuell tippe ich nach lesen im forum auf die drosselklappe. könnte ich da richtig liegen? kann man da einen log vorm haus (gasgeben und abfallen lassen) nutzen, um erste dinge zu sehen?
ich danke euch für hilfreiche und verständliche hinweise (ich bin kein großer autoschrauber).
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
D7F wie im Profil?
Das kann dann nicht die Klappe selbst sein sondern "nur" das Drosselklappenpoti.
Blöd dass kein Fehler geloggt ist.
Ganz theoretisch kann der Impulsgeber bei Hitze komplett ausfallen.
Abgekühlt kommt der dann wieder.
Hatte ein Freund letztens bei seinem Saab.
Es bedanken sich: rohoel , lelletz
Manchmal spinnt der Benzinpumpen-Stecker.
Oder Thermostatgehäuse undicht, dann tropft es auf den OT-Geber.
@ BCT
ja, ist der kleine mit 58ps wie im profil.
wo sitzt das drosselklappenpoti, kann man das im stand mit gasgeben testen (mit logdatei)? gibt es da etwas zu reinigen oder nur zu tauschen?
@ supertramp
wasseraustritt habe ich eigentlich nicht, eher rechts am motorblock (von vorne gesehen) leichter ölverlust der aber vom tüv abgesegnet wurde.
wo finde ich den benzinpumpenstecker, den würde ich gerne mal behandeln, sofern möglich.
danke euch beiden.
mfg rohoel.
och rohoel ...
der Benzinpumpenstecker ist oben am Tank.
Rücksitzbank raus und da gibts irgendwie ne Abdeckung wo der Tank sitzt ...
näheres in der Twingo-Doku Wink
Wenn das wieder passiert, einfach auf das typische Summen hören, bei Zündung,
dann kann man weiter eingrenzen.
Kann auch eine gammlige 25 A Sicherung sein im Motorraum.
Beim OT-Geber motorseitig vielleicht mal Kabelbinder vor dem Stecker,
um die Kabel zu fixieren. Also kam schon vor, dass der OT-Geber ok war,
der motorseitige Stecker aber keinen guten Kontakt hatte.
Es bedanken sich: rohoel , Philip96
Das Drosselklappenpoti lässt sich 1A im Stand auslesen.
Also Zündung an und Motor aus.
wegen einem ot-geber geht der motor aus? bisher las ich immer nur von anlassproblemen diesbezüglich.
meine tochter hat torque pro erworben und morgen machen wir das ding klar zum mitloggen, mal schauen, ob er wieder auftritt. vor monaten sprach sie schonmal von ähnlichem verhalten, suchte dann aber den fehler bei sich. daran glaube ich heute nicht mehr, da ich weiß, wie sie das auto kennt und fährt.
mfg rohoel.
@ BCT
ich meine torque zeigte was um 10-30 an, das war aber beim lauf mit gas und eben ohne.
mit nur zündung habe ich nix getestet. Sad
mfg rohoel.
drosselklappentest per torque und motor aus sowie zündung an:
gaspedal nicht getreten --> 10,6
gaspedal ganz getreten --> 88,6
die anzeige in torque reagiert dabei leicht verzögert, auch wenn ich bei halbgas oder viertelgas die stellung wechsel.
ich hänge eine log mit ran.
ist die drosselklappe das silberne teil, wo der große schwarze schlauch vom luftfilter reingeht? wenn ja, ist ein kaum sichtbarer sensor unten drunter total verölt.
hilft das alles zur eingrenzung weiter?
danke allen, die helfen.
mfg rohoel.
Angehängte Dateien
.pdf   trackLog-2016-Juni-02_20-11-58.pdf (Größe: 13,03 KB / Downloads: 19)
Zum Track Log zwei Dinge.
1. Man kann sich das als Kurven anzeigen lassen. Frag mich jetzt nicht wie, zur Not mit Excel
2. Vorher festlegen was man loggen will. Bei dir sind das Werte die nicht wirklich interessieren (3Achsen Beschleunigung) sowie Abgasrückführung und andere Kennwerte die der Twingo nicht hat.
Interessant ist Unterdruck, Drehzahl und Drosselklappenöffnung.
Dazu wäre es gut wenn engmaschig UND lang geloggt wird.
Gestern habe ich bei einem Kollegen mit CLIP getestet, dort ist die Aktualisierung so gut wie unverzögert.
Wenn du Live guckst ist es wichtig dass die Kurve bzw. die Werte für die Drosselklappe glatt sind, ohne Löcher.
Bei einem Fiat ging das mal gerade rauf bis über 50 um dann wieder fast auf Null abzufallen.
(01.06.2016, 21:03)Broadcasttechniker schrieb: Das Drosselklappenpoti lässt sich 1A im Stand auslesen.
genau das habe ich als erstes mal versucht. Wink
wie kurve geht, muß ich schauen. es wird werden, auch ich wachse mit meinen aufgaben, ich bin froh, die droka gefunden zu haben, so sie es denn war (siehe oben).
mfg rohoel.
Ähhhh....Drosselklappenpotik ausstecken? Dann läuft der ggf nur im Notprogramm, aber läuft?!
Wer schreibt denn davon?
ich habe nix abgesteckt und ihr habt das nicht empfohlen, ...???
meite lütte hat jetzt torque pro gekauft und wir haben versucht, die sensoren zu konfigurieren, mal schauen, ob wir so einen sinnvollen graph hinbekommen. Wink
mit unterdruck hatten wir so unsere fragen, haben uns dann aber entschieden. mal schauen, was bei rauskommt!
kann der verölte sensor unter der droka was verfälschen?
mfg rohoel.
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 1.130 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 4.920 15.04.2021, 05:43
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 71.380 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
ZZTwingo1 Motor geht beim Gas geben aus Pilsen 1 3.314 10.10.2018, 07:19
Letzter Beitrag: cooldriver
  unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren schwede133 40 30.306 12.01.2018, 23:32
ZZTwingo1 BJ 94 geht während dem fahren aus Nisi 15 12.266 08.11.2017, 13:49
ZZTwingo1 Twingo geht beim Schalten aus :( SvenG 6 8.046 21.06.2015, 12:18
Letzter Beitrag: SvenG
  Ruckeln beim Fahren Twingii 1 3.383 01.11.2014, 18:14
Letzter Beitrag: ogniwT
