Motor geht beim Gas geben aus
nachdem ich mich vor fünf Jahren von meinem letzten Twingo trennen musste, habe ich für meine Tochter jetzt wieder einen gekauft. Er ist Baujahr 2002 mit dem D7F Motor mit 58 PS. Gestern habe ich ihn abgeholt und konnte den Heimweg von ca. 50 Km ohne Probleme antreten. Nach kurzen abstellen bin ich nochmal eine kurze Strecke gefahren und dabei ist mir der Wagen, als ich im niedrigen Drehzahlbereich war, beim Beschleunigen ausgegangen. Anschließend ist er so wieder angesprungen und ich konnte die letzten Kilometer nach Hause fahren, als ob alles in Ordnung ist.
Zu Hause wollte ich dann die Kerzen raus schrauben, und habe bemerkt das bei einem Zündkabel, das Kabel sehr stramm sitzt. Beim abziehen hat dieses auch mit einem knack nachgegeben. Ich habe mir schon einen neuen Satz bestellt und werde diese gemeinsam mit den Kerzen tauschen. Auch der Luftfilter ist schwarz von innen und wird getauscht. Kann es sein das vielleicht das genickte Zündkabel schuld war? Wobei ich da denke das der Motor eher unruhig läuft oder?
Habt Ihr sonst noch einen Tip was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus Smile
Mach doch erstmal die genannten Dinge.
Bremse,Luftdruck,Flüssigkeiten,Filter, sowas muss
man als Fahrer immer Blick haben.
Bekommst du mit schwarzer Lunge Luft?
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 1.521 01.03.2024, 08:07
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 830 04.02.2024, 12:39
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 537 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.681 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 3.865 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 1.559 21.11.2022, 06:36
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 7.940 16.06.2022, 14:53
  Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum Einszweidreivier! 8 3.467 12.03.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Werni
