Zahnriemen gerissen, wie müssen die Markierungen stehen..
über das Thema ZR-Wechsel habe ich ja einiges gefunden, aber da war der ZR auch immer noch in einem Stück vorhanden. Meine Tochter hatte nun das Pech das der ZR ihres Twingo, Bj. 2005 und ein D4F Motor, während der Fahrt gerissen ist und sich die Kurbelwelle noch einen Moment weiter gedreht hat. Nachdem ich den Zylinderkopf ausgebaut hatte sah man das es keinen Kontakt zwischen Kolben und Ventilen gab. Alle Ventile sind gerade und dicht.
Ich bräuchte jetzt aber einen Tipp oder Anleitung wie ich die Markierungen an der KW und der NW setzen muß um den neuen ZR aufzulegen.
Vielen Dank
FastPit
PS.: Und bevor Fragen kommen ob der ZR nicht regelmäßig gewechselt wurde: Sie hat ihn vor 14 Monaten gebraucht bei einem Händler gekauft und der Aussage des Händlers vertraut, das der ZR erst kürzlich gewechselt wurde, was offensichtlich aber nicht der Fall war und nein Sie hat es sich nicht schriftlich geben lassen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8521270
oder
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8646533
oder
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8641156
Vielleicht stimmt das mit Wechsel sogar, die Spannrollen machen einiges an Stress, siehe Link oben, ganzen Beitrag anschauen.
Hier ein Link zum Spannrollenproblem http://www.twingotuningforum.de/thread-35272.html
ich würde erstmal die Ventile testen bevor ich den Kopf wieder mit neuer Dichtung montiere, dazu die Ventile mal alle nacheinander mit einem Hebel öffnen und schauen ob jedes wieder ohne Widerstand schließt, hab es schon oft genug erlebt das alle Ventile geschlossen waren und hinterher nach dem öffnungstest mindestens 2 gestaucht waren und nicht mehr zurück gingen
Wenn er sagt dicht gehe ich davon aus dass er Benzin in den Brennraum gekippt hat.
Die Ventile würde ich nicht eindrücken sondern durch Drehung an der Nockenwelle betätigen.
Das geht weil es ja nur eine gibt.
Bei DOHC Motoren natürlich ein absolutes No-No.
ZTwingo2 Rückwärtsgang Seilzug gerissen Aley135 6 3.362 17.07.2022, 20:25
ZZTwingo1 Twingo Zahnriemen gerissen Opti1711 25 8.358 30.05.2021, 19:40
Letzter Beitrag: Opti1711
  Drosseklappe?Gas bleibt stehen Marcio76 2 2.378 24.05.2020, 21:24
Letzter Beitrag: Marcio76
  Kupplungszug gerissen fatherofexcess 5 5.801 31.05.2017, 15:46
Letzter Beitrag: phalapp
ZZTwingo1 Zahnriemen gerissen beim D4F Motor Freiläufer ? Tinasz 24 25.867 27.02.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Tinasz
  Steuerriemen gerissen !!!! Exitus1979 8 9.012 08.01.2015, 19:30
Letzter Beitrag: jensichen
  Zahnriemen gerissen beim Start. Wieviele Ventile werden wohl krumm sein ? speedo 8 10.723 26.08.2014, 01:49
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Twingo Springt nach längeren stehen nur schlecht oder garnicht an bally 3 3.734 14.07.2014, 20:45
