K4M und K7M Eintragung
Hier eine kleine Übersicht die man erfüllen muss das man etwas eintragen kann:
K7M702 und K7M720 und aufwärts.
K7M Notwendig:
BJ93-99 Euro 2
Bremsenupgrade auf 238*20
Gewindefahrwerk ( KW und ST und AP)
14 " Felgen mit Reifenbreite 175 oder Breiter
Kmh wird auf 185kmh eingetragen ( Reifen beachten)
Motorhalter
Möglich:
Offnes Ansaugkit (KN 57i Kit)
Basstuck komplett
Fächerkrümmer
Sportkats
Bremsen 259 280 300mm
hinten 238mm - 240mm
Sportlenkräder
Stahlflexbremsleitungen
BKV vom Megane
K4M:
Notwending:
erst ab bj 2001 (Rahmenfreigabe)
Motorhalter und die Zahnriementeile
259mm va
Möglich:
siehe K7M
Falls noch Fragen sind zu weiteren Auflagen und Problemen, dann meldet euch.
Alle Eintragungen beim K7M sind Erfolg und weitere. Leistungssteigerungen können auch eingetragen werden, aber ich rate davon ab!
Twingo + K7M = Pimp Daddy
Support bei K7M Umbauten, Eintragung usw.
Es bedanken sich: Milka82 , Develfish , Eleske
"Motorhalter und die Zahnriementeile"
Bedeutet das, dass die Motorhalter selbst ein Gutachten brauchen und Eigenbauten nicht zulässig sind?
Und welche K4M Motoren dürfen denn verbaut werden? Meines Wissens nach gibt es in Deutschland ein Gesetz, nachdem ohne weitere teure festigkeitsprüfung maximal 40% mehr leistung als die stärkste verbaute Motorisierung erlaubt sind, im falle des Twingos wären das 105 PS.
Ich vermute, du meinst die 20% Regelung, die, wie der Name schon sagt, nicht 40% Leistungssteigerung sondern nur 20% meint.
Das sind beim Twingo also max 90PS, also die Leistung vom K4M (bis glaub 2008 )
40% sind schon richtig.
Dann hat mir der TÜVer am Donnerstag Mist erzählt?
Hatte mich bei der DEKRA bissl mit einem unterhalten, während er meine Stahlflex am Motorrad begutachtet hat.
Scheinbar ja. Bis 40% Mehrleistung zur größten Motorisierung wird kein Nachweis zur Betriebsfestigkeit der Karosse fällig, darüber hinaus schon.
Bei mehr als 20% muss lediglich ein Nachweis zur bremsanlagen erbracht werden.
Dazu mal eine ganz interessante Frage.
Weiß jemand was sich am Rahmen oder ähnlichem für den Twingo ab Bj2001 geändert hat?? Denn es ist ja sonst nur wieder typisch Deutschland trotz gleichem Aufbau, jedoch nicht so stark entwickelten Motoren (16V 75Ps) andere Merkmale gelten.
Ok ein Merkmal kenne ich ja den Stabi im Motorraum, welcher sich ja ohne Probleme nachrüsten lassen sollte.
Meine DIVA Embarassed
Der Mitteltunnel wurde verstärkt und noch ein paar Kleinigkeiten.
Es bedanken sich: Chrissi26
Aha cool zu wissen. Gerade die Kleinigkeiten sind es,denn dann hat man viell mit einem PHASE1 Twingo Chance auf K4M. Oder man findet noch die Auflagen von den paar 1,8 16V R19 Motoren,die in den PHASE1 gepflanzt worden sind.
Moin,
ich lese zum Thema Tuning hier immer mal wieder D4FT. Aber so einen ausführlichen Bericht habe ich noch nicht gefunden.
Hat jemand schon mal so einen Umbau durchgezogen und auf die Straße, in Deutschland, gebracht?
Ich denke das so ein Umbau, im Rahmen eines kpl. Neuaufbaus, mechanisch und elektrisch machbar ist, natürlich mit einem kpl. Spenderfahrzeug.
Und ja, wir wollen sowas bauen, wir haben Zeit und es muß ein C06 sein und kein Twingo 2.
Frank
D4ft hat der Weber ja hier ausführlich dokumentiert. Wie man das ganze in Deutschland dann legal auf die Straße bekommt ist maßgeblich davon abhängig, was der Prüfer sehen will, der da am Ende seinen Stempel darunter setzen soll.
Daniel_2002_Twingo1 hatte den D4FT in seinem C06 verbaut.
Er hat nur vorerst den Turbo weggelassen, der soll aber noch folgen.
  Eintragung 6x14" dragomir 2 3.999 02.03.2019, 17:32
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Eintragung Böser Blick GOA-GEN 14 15.728 07.11.2014, 08:58
Letzter Beitrag: GOA-GEN
ZTwingo2 Twingo RS 15 Zoll Eintragung KS-Twingo 10 7.549 26.10.2014, 13:12
Letzter Beitrag: Manuel1986
  Eintragung Felgen Federn fehlgeschlagen NiklasDO 15 15.270 28.05.2013, 12:08
Letzter Beitrag: TwingChing
  Mangels 7x13 TÜV Eintragung Alex8v 3 6.051 12.05.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Alex8v
  15 Zoll Winterräder auf RS oder Gordini Eintragung KS-Twingo 0 2.746 12.02.2012, 17:29
Letzter Beitrag: KS-Twingo
ZZTwingo1 eintragung googele 3 4.309 05.10.2011, 11:11
Letzter Beitrag: Milka82
  Originalfelgen - Eintragung nötig? HeikoCool 16 16.539 26.09.2011, 19:29
Letzter Beitrag: HeikoCool
