Kofferraum / Rückleuchte undicht
bin ganz neu in der Twingo-Scene. Besitze meinen Twingo Gordini GT jetzt seit 10 Tage.
Dank des schönen Regenwetters in den letzten Tagen ist mir gestern Abend aufgefallen, dass der Teppich im Kofferraum komplett nass ist. Habe dann gestern noch alles abgewischt und heute nochmal nahgeguckt. Das Wasser kommt definitiv irgendwo bei der linken Rückleuchte rein.
Hier läuft das Wasser lang-[Bild: twingo-31140514-sUJ.jpg]
Ich habe die Vermutung das es hier reinkommt.
[Bild: twingo-31140624-Yhu.jpg]
Hatte schon einer ein Ähnliches Problem und kann mir nen Tipp geben?
Hab zwar eh einen Termin bei ner Werkstatt aber erst am Ende der Woche...und das Wetter soll nicht unbedingt besser werden.
Viel Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß sabphil22
es wird die Entlüftung hinter der Stoßstange sein.
Siehe hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8729047
Grüße
Danke für die schnelle Antwort. Aber wir kann das Wasser dann an der Seite runter laufen?
(31.01.2016, 15:31)sabphil22 schrieb: Danke für die schnelle Antwort. Aber wir kann das Wasser dann an der Seite runter laufen?
Sollte es nicht die Entlüftung sein, kannst du es doch einfach testen.
Mache alles trocken, dann leg Zeitung oder Küchenpapier aus wo du denkst das es rein kommt und dann nimmst dir ein Gießkanne und gießt dein Twingo. Anschließend wirst du ja sehen ob es wirklich von oben rein kommt. Die meisten 2er Twingo die das Problem mit der nässe im Kofferraum hatten, hatten es durch die Entlüftung (soweit es mir bekannt ist). Aber gieß erstmal zwischen C-Säule und Kofferraum und dann bist du wahrscheinlich schlauer.
Grüße
Ok danke. Sehr gute Idee werde ich gleich mal machen.
  Faltdach am C06 undicht Shavila76 1 1.311 01.09.2021, 12:16
  glasdach undicht runaway 15 24.439 31.07.2020, 17:08
Letzter Beitrag: Luke34
  Auspuff hinter Lambdasonde undicht twingolc 2 3.670 12.03.2016, 11:14
Letzter Beitrag: twingolc
  Wischwasserpumpe undicht / defekt? sivcam 5 6.497 03.04.2014, 17:37
Letzter Beitrag: Renaultzeros64
  mein Twingo ist undicht :-( ela84 5 6.842 10.08.2010, 18:34
  Mein twingo ist undicht twingogirl21 14 12.893 29.08.2006, 18:54
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
