Rückfahrlampe geht nicht.
meine Rückfahrlampe geht nicht. Die Lampe ist ausgetauscht und die Sicherung Nr. 6 wurde kontrolliert.
Weis jemand noch ein Tipp ? Wo sitzt den der Schalter dafür und wie kann man ihn prüfen ?
PS- fahre einen 2009 RS
vg
Der Schalter sitzt fahrerseitig, rechts unten vom Getriebedeckel.
Einfach den Stecker abziehen und mit Kabel überbrücken,
dann weißt du erstmal obs am Schalter liegt.
(06.01.2016, 10:17)Spoocky schrieb: Die Lampe ist ausgetauscht und die Sicherung Nr. 6 wurde kontrolliert.
wenn die Lampe wirklich in Ordnung ist, würde ich erst mal die Sicherung prüfen.
Zum Testen der Lampe (P21W) kannst du die ja einfach mit einer vom Blinker (PY21W) tauschen. Fassung ist die gleiche, nur das die dann halt gelb leuchtet. Nur zum Test.
Zum testen der Sicherung würde ich die von Nummer 5 (Tempomat usw.) mal in die 6 stecken. Sollte ja beides 15 Ampere sein.
Sollte das alles nicht klappen würde ich wie supertramp beschrieben hat, überbrücken.
Grüße
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.383 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 32.171 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.396 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.542 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.882 25.01.2023, 06:21
  Heckscheiben Heizung geht nicht Daniel_2002_Twingo1 15 7.911 19.12.2022, 11:58
  Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 4.157 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.735 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
